_christian_ Posté(e) le 15 septembre 2013 Posté(e) le 15 septembre 2013 Bonjour, Je dois comparer des épaisseurs entre 2 levés ( les points des levés ne sont pas superposés) Je souhaiterai faire une formule dans excel qui me permettrai d'aller chercher pour chaque point du levé final le point le plus proche du levé initial afin de pouvoir calculer une épaisseur. Quelqu'un à une idée sur la formule à appliquer dans excel ? Autocad Map 3D 2018Covadis Autopiste version 17.0eMensura Génius V8
Aucun_Intérêt Posté(e) le 16 septembre 2013 Posté(e) le 16 septembre 2013 Salut, Et sur quel logiciel tu voudrais faire ca ? Tu ne peux pas comparer 2 MNT ? Ou faut il comparer à chaque fois 2 points précisément ? Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.
thierry.garré Posté(e) le 16 septembre 2013 Posté(e) le 16 septembre 2013 Bonjour, avec Covadis tu as deux possibilités: si les matricules des deux séries de points sont les mêmescovadis 2D/Listings/comparaison de points sinontu fais un MNT de tes points théorique (ton projet)et tu utilise la commandecovadis 3d/analyse du relief/interpolation 3D sur MNT. Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
fredbross Posté(e) le 16 septembre 2013 Posté(e) le 16 septembre 2013 Bonjour, sujet à peu près similaire traité ici http://cadxp.com/topic/37636-distance-entre-deux-faces-de-mnt/
_christian_ Posté(e) le 16 septembre 2013 Auteur Posté(e) le 16 septembre 2013 Bonjour, Par Mnt je ne peux pas donc je souhaite faire le comparaison avec excel. merci Autocad Map 3D 2018Covadis Autopiste version 17.0eMensura Génius V8
_christian_ Posté(e) le 18 septembre 2013 Auteur Posté(e) le 18 septembre 2013 Pas de spécialiste d'excel ? Autocad Map 3D 2018Covadis Autopiste version 17.0eMensura Génius V8
Aucun_Intérêt Posté(e) le 18 septembre 2013 Posté(e) le 18 septembre 2013 Tu peux utiliser la fonction RECHERCHEV si tu entres chaque point en X et Y. Tu devrais obtenir des points proches entre tes deux levés et ensuite comparer leurs altitudes mais ce ne marcherait que si tu restes dans le même système. Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.
