Section de cylindres
Une semaine déjà que j'ai enfin eu le temps d'attaquer le fameux Autocad...
Après avoir compris, assimilé et dessiné quelques trucs je décide de dessiner quelques cylindres pour ensuite
supprimer l'excédent qui dépasse de part et d'autre de chaque cylindre à leur jonction...
J'ai trouvé sur le forum une solution http://cadxp.com/topic/27172-couper-un-cylindre-en-fonction-dun-autre/page__p__148590__hl__cylindre__fromsearch__1#entry148590 mais avec cette dernière et après avoir pas mal galéré, je n'arrive qu'à couper un cylindre sur deux...
Soit je suis très con (c'est pas impossible.... :) ), soit je passe depuis 3 jours à coté d'une évidence que forcément je ne vois pas...
Je n'ai pas la permission d'envoyer des fichiers dwg donc je joins une copie d'écran, si une âme charitable veut bien la sauver et surtout m'expliquer... (pitié je craque !!!)
Le trajet des cylindres est bleu, rouge vert .
PS: Team viewer est disponible pour une prise de contrôle à distance.
Cdlt.
:D
tu aurais du faire une régénération avant de faire ta copie écran, il est tout carré ton cylindre....
Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière (Michel Audiard)
T'as d'la chance d'être "ceinture noire" toi... :)
Finalement en bricolant un peu, raccourcir les cylindres, conserver les interférences et les unir aux solides j'arrive au résultat voulu, mais bon je suis quand même curieux et aimerai tout de même savoir s'il y a une méthode plus "pro"...
