Soucis divers...
Bonjour ,
je viens de rencontrer un série de problèmes sous autoCAD (le tout en moins de 15 min) :
- après avoir gelé un calque de traits interrompus(type cahé) et fait qlqs manipulations classqiues de dessin, je dégèle le calque et les lignes apparaissent en traits continus :casstet: ; (tjs le problème après réouverture du dessin, utilié regen,... mais si je copie le dessin et le colle dans un nouveau dessin les lignes apparaissent correctement). C'est un bug autoCAD, une erreur de manipilation,une variable ... ?
- aussi lors de l'impression, mes cercles ressemblent plus à des haxagones alors que dans les paramètres la variables viewres est au maximum (20000)
- ensuite, vu les éjects de tentives d'impression, je retourne sur le dessin (espace objet) et je vois qu'autoCAD m'affiche les épaisseurs de lignes (tjs le même prob après réouverture du dessin, ce prob est disparu après avoir rebooté le pc)
Voilà après ce périple de 15 min, j'ai pêté une durite :P ...c'est grave docteur ?
Bon week-end, Vincent
des soucis "d'hiver"...!!!... c'est normal vu la saison ! :casstet:
Le problème des types de lignes est lié à l'échelle, vas dans Format Type ligne... "Afficher les détails" et modifies l'échelle globale (pas l'échelle des objet il faut la laisser à 1)
Il est préférable de travailler dans une présentation. L'avantage, c'est que l'échelle se règle automatiquement à l'échelle de la fenêtre.
Christian
hello
pour ta durite, vraiment désolé, mais on peut rien pour toi,
quant à tes types de lignes,
si tes objets ont bien une echelle de type de ligne à 1
dans le dialogue des propriété,
tu peux gérer, l'Ensemble du Fichier
par la variable ECHLTP
Quant à ton souci de traçage, je vois pas,
c'est quoi comme traceur ?
amicalement
Éternel débutant…
pour le durite , ca va ;)
mais pour ce qui est du reste :( ...
j'ai vérifié vos 2 propositions et tjs idem (ECHLTP = LTSCALE et l'échelle globale, ce qui correspond à cette même variable) par contre j'ai remarqué que c'est tout mes types de lignes qui sont affichés en continu (même les traits d'axe). J'ai copié/collé l'ensemble dans un nouveau desin et tout est revenu dans l'orde... mais bon ,ça me perturbe quand même.
Ben,étant encore étudiant... je fais ça sur imprimante; je sais, je dois être maudit :(
Vincent
Salut Vince
Ton problème, ressemble au fait que tu sois en ombrage 3D filaire.
Va dans le menu affichage - ombrage et remet toi en filaire 2D
D'ailleurs tu peux le voir grace au SCU si il est en filaire blanc ou noir tu es en filaire 2D, mais si il est en couleurs vert bleu rouge tu es en filaire 3D (j'ai jamais compris à quoi ca pouvait bien sevir d'ailleurs)
A plus
Eric
Bonsoir Eric,
Bien vu, le problème vient effectivement du scu, merci pour l'info ;) , je n'aurai jamais pensé que le problème viendrait de là !
Me reste à résoudre le problème de l'impression.... mais ça sera pour demain, c'est l'heure de dormir maintenant.
Bonne journée dominicale , Vincent
[Edité le 20/11/2004 par Vince2k5]
Bonsoir,
Décidemment AutoCAD va me rendre fou :mad2: , le problème de courbes n'est plus :D
Par contre,il n'imprime pas les traits d'axes ou interrrompus tel qu'affichés dans l'espace objet.
Il modifie l'échelle en fonction du format d'impression (ici A4) ? Comment régler cette option si c'est le cas...
Amicalement, Vincent
en fait, l'affichage des traits dans l'espace objet et papier n'est pas le même, j'ai juste modifié le LTSCALE à 0.3. (échelle globale des traits) et c'est passé.
A quoi correspond PSLTSCALE ?
Bonjour
Dans ce genre de cas, où il faut éventuellement re-vérifier / modifier de "nombreuses" variables,
il est parfois plus pratique / rapide d'insérer le DWG récalcitrant dans un dessin vierge "correct" et de le le décomposer ... ou l'insérer en mode décomposer.
Bye
Because, vérifier / modifier:
shademode, fillmode, qtextmode, textfill, psltscale, ltscale,
highlight, _undo, aflags, drag*, pick*, xloadctl,
attecran, attdia, ucsfollow, dispsilh, hideprecision, measurement, etc
C'est un peu long !!!
Hello LeCrabe,
merci pour toutes ces variables, ça rappelle des souvenirs... :P
J'ai vu le dessin, rien à rajouter ! Eric a résumé le problème...
Par contre je persiste sur mon message précédent...
Christian
