ludo0_0 Posté(e) le 11 septembre 2013 Posté(e) le 11 septembre 2013 bonjour, depuis ce matin, quand j'ouvre le gestionnaire de propriétés des calques, voici le message qui apparait : autocad erreur fatale unhandled e06d7363h exception at 9071811ch je n'ai donc plus accès au gestionnaire de calques... et Autocad se ferme quelqu'un aurait-il une solution ??? merci d'avance
philsogood Posté(e) le 11 septembre 2013 Posté(e) le 11 septembre 2013 Hello,une fausse solution : en passant par la palette de calquesPhil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
La Lozère Posté(e) le 11 septembre 2013 Posté(e) le 11 septembre 2013 Salut,La palette est-elle disponible sur la version 2009??? Sinon, si c'est la palette qui plante, l'inverse peut marcher aussi: calqclassiq A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
ludo0_0 Posté(e) le 11 septembre 2013 Auteur Posté(e) le 11 septembre 2013 la commande : calqclassiq fonctionne c'est déja ça ^^ apparemment c'est la commande CALQUE qui a un soucis... je ne sais pas d'ou cela peut venir ?? une idée ?? sinon un grand merci pour la rapidité de vos réponses
Goldorak44 Posté(e) le 11 septembre 2013 Posté(e) le 11 septembre 2013 Salut, es-tu sous windows XP ? si oui, as-tu eu une mise à jour windows hier ? PIRO CharlesDeveloppeur Revit, RV/RA - Formateur RevitPIRO CIE
ludo0_0 Posté(e) le 11 septembre 2013 Auteur Posté(e) le 11 septembre 2013 salut goldorak44, je suis sous windows 8, mais pas de mise à jour depuis hier...
philsogood Posté(e) le 11 septembre 2013 Posté(e) le 11 septembre 2013 Reperso je n'utilise plus la palette (il y a svt des bugs)j'utilise que calqclassiq (que j'ai raccourci en alias avec CC)Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
DenisHen Posté(e) le 11 septembre 2013 Posté(e) le 11 septembre 2013 Salut, As-tu controlé ton DWG ? Est-t'il d'origine AutoCAD ? Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
ludo0_0 Posté(e) le 11 septembre 2013 Auteur Posté(e) le 11 septembre 2013 pour philsogood : désolé de ma question mais je suis peu expérimenté à part les notions de base du logiciel... pourrais tu m'expliquer comment associer le raccourci à la fonction calqclassic ? pour denisH : comment peux tu vérifier cela ? car pour mon boulot, je récupère des fichiers à droite et gauche donc je pense qu'il y a des fichiers archicad et autres convertis... mais jusqu'à ce matin ces fichiers fonctionnaient bien et la fonction calque également, je ne sais pas ce qui s'est passé ?
ludo0_0 Posté(e) le 11 septembre 2013 Auteur Posté(e) le 11 septembre 2013 pour philsogood : désolé de ma question mais à part les notions de base du logiciel je suis assez novice, pourrais tu m'expliquer la procédure pour associer le raccourci à la fonction calqclassic pour denisH : comment peux tu contrôlé un fichier et son origine ? il est vrai que pour mon boulot je récupère des fichiers DWG à droite et gauche qui sont surement convertis à la base d'un autre logiciel genre archicad ou autre. mais jusqu'à ce matin la commande calque fonctionnait très bien malgré les différentes origines des fichiers...
DenisHen Posté(e) le 11 septembre 2013 Posté(e) le 11 septembre 2013 Quand tu ouvre le fichier DWG, tu lances la commande "controle". J'ai déjà eu ce genre de Pb avec des noms de calques avec des caractères spéciaux... Lors de l'ouverture du DWG, s'il n'est pas d'AutoCAD ou s'il vient d'une autre version, AutoCAD te le dit... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
ludo0_0 Posté(e) le 11 septembre 2013 Auteur Posté(e) le 11 septembre 2013 donc j'ai fait la commande control, il ne me détecte aucune erreur. sinon quand je l'ouvre il me dit : "pour une parfaite compatibilité avec cette version, enregistrez le dessin à partir de son application d'origine au format autocad 2000/2004/2007 avec les objets AEC décomposés ou avec les graphiques externes"
DenisHen Posté(e) le 11 septembre 2013 Posté(e) le 11 septembre 2013 Enregistre une copie de ton fichier sous 2000 et ouvres-le, et regarde si ça fonctionne... Je pense à un Pb dans le DWG et non dans AutoCAD même... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
ludo0_0 Posté(e) le 11 septembre 2013 Auteur Posté(e) le 11 septembre 2013 ça ne marche pas... le message "pour une parfaite compatibilité..." s'affiche encore et la commande calque fait crashé autocad. pour info j'ai également essayé la commande Calque sur un fichier "nouveau" vierge et ça fait le même bug
DenisHen Posté(e) le 11 septembre 2013 Posté(e) le 11 septembre 2013 Peut-être une erreure dans ton DWT ou un gabbarit... Sinon, je ne vois pas... Désolé... Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
ludo0_0 Posté(e) le 11 septembre 2013 Auteur Posté(e) le 11 septembre 2013 ok, merci pour ton aide en tous cas ^^
-Olivier- Posté(e) le 12 septembre 2013 Posté(e) le 12 septembre 2013 Bonjour ludo0_0, Tu doit avoir une erreur dans la macro de la commande.Elle devrait être celle-ci :$M=$(if,$(and,$(>,$(getvar,LayerManagerState),0)),^C^C'_LayerClose,^C^C'_Layer) attention à ne pas ajouter d'espace. Tu trouveras ceci en tapant cui puis en cherchant la commande dans le volet bas gauche.Lorsque tu clic sur le nom de ta commande, les information sur celle-ci apparaisse dans le volet droit.Il te suffit de vérifier la macro.Excuse moi de parler chinois <img src='http://cadxp.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif' class='bbc_emoticon' alt=':(rires forts):' /> Olivier
ludo0_0 Posté(e) le 24 octobre 2013 Auteur Posté(e) le 24 octobre 2013 bonjour Olivier, merci pour ta réponse, je viens d'aller vérifier la macro et elle est identique à celle que tu m'as indiquée <_< donc l'erreur doit venir d'autre part ?? ++ Bonjour ludo0_0, Tu doit avoir une erreur dans la macro de la commande.Elle devrait être celle-ci :$M=$(if,$(and,$(>,$(getvar,LayerManagerState),0)),^C^C'_LayerClose,^C^C'_Layer) attention à ne pas ajouter d'espace. Tu trouveras ceci en tapant cui puis en cherchant la commande dans le volet bas gauche.Lorsque tu clic sur le nom de ta commande, les information sur celle-ci apparaisse dans le volet droit.Il te suffit de vérifier la macro.Excuse moi de parler chinois <img src='http://cadxp.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif' class='bbc_emoticon' alt=':(rires forts):' /> Olivier
Goldorak44 Posté(e) le 24 octobre 2013 Posté(e) le 24 octobre 2013 Si c'est lié à ton fichier, peut tu le joindre pour que l'on puisse regarder ? :) PIRO CharlesDeveloppeur Revit, RV/RA - Formateur RevitPIRO CIE
