Vue en coupe
J'ai un ensemble d'une usine complète dans lequel je voudrais montrer des choses étage par étage.
Malheureusement, on ne peut faire que des 1/2 coupe ou des 1/4 de coupe.
N'y a-t-il pas une astuce ou une application pour faire une coupe au dessus et en dessous ?
Merci d'avance.
INVENTOR 2017 Pro 64bits
FARO Scene 64bits
Windows 7 64bits
Merci d'avance.
Il y a la méthode bourrin : tu crées des extrusion de suppression dans ton assemblage
Autodesk Inventor 2014
Windows 7 64bits
Salut
tu crée une vue de dessus, tu développes l'arborescence pour voir les pièces qui constituent ta vue et tu désactive la visibilité de celles qui te gènes.
Projeteur chez TME ENGINEERING
Autodesk Inventor Professionnal,Autocad,Autocad Mechanical, Upchain
Windows 11 Professionnel 64 bits
ThinkPad P16v Gen 1
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13800H   2.50 GHz
32 Go de RAM
2 Ecrans 27 pouces yama Black Hawk G2730HSU-B1
Ah bah sinon j'en profite pour donner une astuce de présentation : tu peux ouvrir plusieurs fenêtres du même assemblage ou pièce
Genre 4 fenêtres :
-vue de dessus
-vue de face
-vue de droite
-vue 3D que tu tournes
Les modifications, sélection etc. que tu fais sur une vue sont visibles sur les autres.
Très utiles pour montrer des détails sur plusieurs points de vue en même temps.
Ca se passe dans le menu "afficher", le bouton "nouveau" avec une étoile et ensuite tu fais mosaique par exemple
Windows 7 64bits
Salut
C'est un ensemble de 3000 composants, je ne peux pas sélectionner à chaque fois toutes les pièces que je ne veux pas voir, ça serait trop long.
Genre 4 fenêtres :
-vue de dessus
-vue de face
-vue de droite
L'idée est pas mal, mais on ne peut pas avoir de vue en coupe différente sur chaque fenêtre.
FARO Scene 64bits
Windows 7 64bits
Effectivement ce serait long sinon utilise des niveaux de détail dans le 3D puis tu fais tes mises en plans. Il y a toujours le problème de sélectionner les pièces que tu veux rendre invisible mais dans le 3D c'est plus facile et je ne vois pas d'autre solution :(
ThinkPad P16v Gen 1
32 Go de RAM
Dans les ensembles complexes, j'utilise souvent les coupes locales (avec les différentes options) qui permettent de montrer des détails sans charger le dessin....
INV 2014 ULTIMATE Seven 64
Ma question concerne l'environnement Assemblage et non pas Mise en plan.
FARO Scene 64bits
Windows 7 64bits
j'y croyais pas trop mais je me suis dis .. et si....
... je prennais des plans parralleles pour la coupe de 1/4 ...?
et bah ca marche !
Phil.
Punaise j'y crois pas, je l'avais tenté mais avec 3/4...
Merci beaucoup.
FARO Scene 64bits
Windows 7 64bits
  • 5 mois après...
Sinon pour la sélection de ce que l'on voie à l'écran c'est click droit dans la fenêtre graphique et sélectionne élément visible ou caméra ( je sais plus) et ensuite re click droit inverser selection et masque ou ce que vous voulez.
Mikel
INVENTOR 2011 suite - xp 32 - 4 Go ( <acronym class=dict title=)
