rimbo Posté(e) le 9 septembre 2013 Posté(e) le 9 septembre 2013 Attention car lorsque l'on réduit un axe par son déduit exemple longueur de la première droite 5 ml je la réduit à 2 ml. Si le profil en long est déjà construit, la longueur de la rampe/pente du début du profil en long ne change pas de longueur mais c'est la fin du profil en long qui se réduit.... J'ai fait remonté au support et à qui de droit... Je vous tiens au courant si modif il y a. Cordialement Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
fredbross Posté(e) le 9 septembre 2013 Posté(e) le 9 septembre 2013 Bonjour lionel, merci de l'info.tu peux peu être contourner le problème en inversant tout d'abord le sens de ton axe.
La Lozère Posté(e) le 9 septembre 2013 Posté(e) le 9 septembre 2013 J'ai eu un peu de mal à comprendre ce que tu as écris :P , mais au final, merci pour l'info.A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
rimbo Posté(e) le 9 septembre 2013 Auteur Posté(e) le 9 septembre 2013 effectivement fred on peut toujours contourner le problème, mais bon.... J'attends leur retour. A+ Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
