Je reçois une personne demain pour un test d'embauche sur AutoCAD, je dois préparer un exercices afin de tester les compétences.
J'ai bien des idées mais si vous voulez me laisser vos opinions et idées cela pourrait etre important.
Par avance merci
J-C Van Damme
Je viens de voir ça!
J-C Van Damme
tien un petit pour la vision dans l'espace
c'est une pièce usinable, il faut dessiner la vue en pers... tous les pointillets sont représentés
http://joch04.free.fr/tocad/images/vrac/Test.jpg
(hihihi)
bon si c'est un poste sur autocad, demande lui son identifant cadXp (re rire)
c'est pour quel type de boulot?
Alors là c'est une bonne colle si les pointillés sont représentés (puisque il n'y en a pas donc pas de trou...) Et visiblement pas d'extrusion non plus donc d'où sort le carré central si c'est usinable...
Joli, comme quoi c'est pas forcément le meilleur test qui soit.
X_all je n'y serait pas arrivé!!!!!!!!!!!!!!!
C'est pour un poste de dessinateur bâtiment
(architecture)
J-C Van Damme
Celle de Titi s'usine aussi, c'est juste un peu plus chiant ^^
Je serai toi je ferai un test sur dessin existant, genre basique (façade ou coupe gros oeuvre), mais pour vérifier tout ce qui est création de calque, cotation à l'échelle, attribution de type de ligne, couleur, création de bloc etc.
C'est la base de la base et beaucoup sont très loin de l'avoir !
Sapin
hello
perso je demanderai la même chose que garnd-sapin et les capacités du candidat à gérer la 3D et les logiciels annexes qui peuvent être utiles pour un archi
bref maitriser la "base"; le reste viendra avec l'expérience
Phil
Sapin
C'est exactement le genre de test que nous réalisions.
Et la on avais déjà de grosses surprises.
Avec en plus un plan de base un peu ancien, pas à l’échelle et comportant quelques cotes contradictoires et/ou étranges pour observer les réaction.
Tout cela dépend bien sur du besoin, faire du neuf, reprendre de l'existant, savoir faire ou utiliser un levé terrain, ... il faudrait un test pour chaque tache à réaliser mais cela prend beaucoup de temps.
Parfois il est plus important de tester le comportement devant la difficulté (analyser et reporté l’erreur) que le dessin lui même.
C'est en forgeant que l'on devient forgerons.
Et c'est en sciant que Léonard DeVinci!
c'est une pièce usinable, donc en fait c'est effectivement un prisme, mais avec un coup de fraise en creux... mais l'idée était là...
titi embauché ! :)
Sauf que si c'est un cube creux , tu me donneras le modèle de ta fraise qui fait des angles droit dans les coins ?! tongue.gif
Je ne vois pas en quoi la mienne est plus chiante huh.gif c'est une pièce avec des formes basiques. wink.gif
Dans un cas tu taille un prisme, un coup de fraise pour décaisser et changement de fraise petit diamètre pour les angle et le fond.
Toi il faut faire évoluer la fraise à 45° ou changer la pièce d'orientation pendant l'usinage.
c'était pas le but de pourrir le topic avec des coups de fraises, mais effectivement c'est un fraisage en creux
phase 1 on fait le prisme
phase 2 le creux...
http://joch04.free.fr/tocad/images/vrac/Test2.jpg
on m'avait fait ce test du temps ou les commandes numériques étaient quasiment des machines expérimentales...
Posté(e) (modifié)
jalna, regarde tes MP........;)
et c'est marrant, moi j'aurais plutôt vu cela, mais bon (bizarrement, les pointillés d'origine ne s'affichent pas sur mon écran) :
Modifié par SteamRoller
bonjour à tous
Alors tu la reçu ton candidat ?
Le trlalala du nain
  • - Moi c'que j'aime dans les cavernes
  • - C'est qu'on peut allez piocher.
  • - on peut extraire du minerais
  • - Et des pierres pour les tailler
Salut
Oui premier candidat hier matin (environ 1.30 h) 1h de capacité à comprendre un plan et 30mn sur AutoCAD (enfin 2mn aurait suffit!!)
Bon je l'ai testé sur des questions basiques (AutoCAD)
J'avais un dessin basique à réaliser (dessin récupéré sur la toile) mais avec une petite subtilité que tout AutoCADIEN doit savoir faire
http://zupimages.net/up/3/517202692.gif
Bon ben coincé direct sur les coordonnées absolues!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Donc impossible de réaliser cette forme
Pas mal en sachant que la personne vient de faire une formation de 5 jours sur AutoCAD!!!!!!!!!!!
Je vous passe les détails (impossible de dessiner un rectangle (et oui il ne connaissait pas les coordonnées relatives!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
Alors je me suis permis de lui demander le nom du formateur (nom que je tairais par respect pour la personne)
La c'est du foutage de gueule la personne vient pour un test et elle ne connait même pas les bases...............
Ah oui les raccords c'est au pif!!
On prolonge la ligne de part et d'autre et voila!! (je lui ai dit de zoomer et il a compris très vite son erreur)
On parle pas de la mise en page et de l'impression
J-C Van Damme
Meme reaction que lovecraft, j'ai testé et il faut une trentaine de seconde. Et les polyligne sont fermé et la perpendicularité accroché...
Une quiche ton candidat...
mouai, je viens aussi de le faire sous moins de 40sec mais c'est quand même avec une certaine maîtrise et réflexion avant.
Ne dite pas que ce test doit forcement être réussi sous 1min sous peine d'etre mauvais tongue.gif
C'est juste que notre cerveau et nos mains connaissent par cœur les commandes utiles ;)
Environ 5 à 10min en cherchant un peu les outils semble correcte.
Cependant si il ne connait pas les l'absolu et le relatif, je ne sais pas ce qu'il lui reste !?
Désolant pour toi en tout cas...
Ca me rappel mon dernière stagiaire qui devait reproduire une pièce simple avec un pied à coulisse... il ne savait même pas lire au pied a coulisse.... il était en bac pro ...dry.gif (même en lui expliquent il n'y arrivait pas bien)
En plus c'est un dessin de départ j'en avait d'autres avec les cercles, lignes, du style TTR sur un cercle etc.......
Si un dessinateur bâtiment voit ce post et si il est intéressé il peut toujours me contacter pour un poste (je peu toujours en parler)
Attention un bon (enfin une personne connaissant AutoCAD et d'autres log)
J-C Van Damme
Tout a fait d'accord avec toi Titi!
Il avait l'environnement de base (qu'il na pas pu placer , ne connaissant pas les espaces de travail)
Et de toute façon il avait le menu déroulant (chose très importante)
Donc formation de 5 jours sur AutoCAD en 2013
*incapable de dessiner
*incapable de faire un bloc (je vous parle pas des attributs)
*Incapable de faire un style de texte (il ne connaissait pas)
*Incapable d'utiliser le design center
*Incapable de faire un raccord correct (surpris de voir que l'on peut faire un raccord avec un rayon 0)
*ne sachant pas qu'il existe des variables systèmes
*BON J’ARRÊTE (et lui aussi je crois.............................)
J-C Van Damme
