Bonjour ,
J ai un souci au niveau du montage de mon Giratoire
au niveau du raccordement de la branche et de l anneau ça ne passe pas il me crée des Trou
ou des superposition ( Voir Pièce jointe )
annoter que j' utilise les profil type crées avec la méthode par Point
et que mes axes on été Génère avec Covadis VRD ,enfin les axe et profil en Long ont été
Générer avec le module Multi axe d'Autopite
Cordialement
En devenant sincère, l'amour devient généreux.
Autocad Map 2015 Covadis V16  et Mensura V9
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
Bonjour
Dur de tout voir sur une image...
Mais déjà, il semble qu'il manque des profils en travers aux points caractéristiques du giratoire.
Cordialement
on dirait bien un problème de profil par point...
Si tu a accès a l'intranet du medde, va sur le site de la cao, et applique les profils giratoire (que j'ai donné à publier) de la bibliotheque car eux fonctionnent, et applique les sur tous les profils en passant par le module multiaxe ( profils giratoire (anneau), bretelle chaussée à gauche et bretelle rive à droite ) sur les axes entrées et sorties...
http://autopiste-plus.info.application.i2/bibliotheque-r27.html
Bonne reception...
Bonjour ,
J ai essayer sur chrome et Internet Explorer mais sans succès
pourrais tu m' expliquer a quoi est du ce problème et comment y remédier
je veux vraiment comprendre pourquoi ça ne passe pas
je me rappelle avoir monté un Giratoire par le passé et tout marchait bien
mais le drame est que je n ' est plus les PT donc j avais appliqué et aussi ça fais longtemps
Cordialement
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
Bonjour ,
Mon problème est pratiquement résolu mais j ai toujours une coquille qui cloche
Cordialement
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
Bonjour
Je me répète un peu, mais je pense qu'il faut que tu rajoute des profils en travers sur les points caractéristiques du giratoire :
- là où les bords de chaussée des voies d'entrée et de sortie rejoignent l'anneau (->c'est clair qu'il en manque là),
- là où les voies d'entrée et de sortie rejoignent l'anneau,
- aux extrémités des axes,
- là où les voies d'entrée et de sortie se séparent.
La remarque précédente s'applique aussi bien aux voies d'entrée et de sortie qu'à l'anneau.
Sinon, ce serait interessant (pour la communauté) de dire ce que tu as déjà fait pour résoudre (en partie) ton problème.
Cordialement
