vynmarius Posté(e) le 23 août 2013 Posté(e) le 23 août 2013 (modifié) Bonjour,J’ai un dossier de dessin lié à un Excel de 400 lignes * 11 colonnes, sur 3 feuilles, il me sert de base de données pour mettre à jours des tableaux dans les divers dessins du dossier (30 plans en A3). Je voulais utiliser des étiquettes (bloc avec un attribut) pour faire du repérage mais à deux reprise en quittant un dessin, j’ai perdu les 180 liens que je venais de créer. Je vais tenter de reproduire le ‘bug’ pour vous donner le message d’erreur. sinon si vous avez des infos de compatibilité avec la version 2014 d'autocad, je suis preneur, merci. Bin ça n’a pas trainé ! Je pensais que c'était la quantité de données liées qui posaient problème mais non. J’ai donc juste lié une cellule à mon attribut et voici l'erreur : Titre fenêtre : exception dans la commande ARX actable.arxContenu fenêtre : l’exception 30F850 (Access violation Reading 0x0000) à l’adresse F5A24658h n’a pas été traitée Modifié le 23 août 2013 par vynmarius Citer Un sage dit un jour : Si tu tapes ta tête contre une cruche et que sa sonne creux n'en déduis pas forcément que c'est la cruche qui est vide.
Patrick_35 Posté(e) le 23 août 2013 Posté(e) le 23 août 2013 Salut Je viens de regarder vite fait AUtocad 2014 avec Excel 2010 et ça bug.Dès que j'ai un moment, je regarde ça @+ Citer Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
vynmarius Posté(e) le 23 août 2013 Auteur Posté(e) le 23 août 2013 toi non plus tu n'as pas trainé ! merci ^^ bon après quelques recherche il revient très souvent que des erreurs de ce type sont liés au pilote graphique. j'ai donc mis à jour mes drivers quadro, et sur les 3 essais que j'ai fait je n'ai plus d'erreur, pour le moment.bon après un essais avec 30 étiquettes, je ne perds plus la liaison, donc plus d'erreur. je reste à l'affut, au cas ou. merci patrick pour toutes ces aides bien pratiques et que tu partages généreusement, tout en fournissant un service après publication (SAP à ne pas confondre avec le SAV XD). Citer Un sage dit un jour : Si tu tapes ta tête contre une cruche et que sa sonne creux n'en déduis pas forcément que c'est la cruche qui est vide.
lecrabe Posté(e) le 23 août 2013 Posté(e) le 23 août 2013 Hello P35 Par la meme occasion, je te signale que ton excellent IXL v1.04 ralentit considerablement et meme plante (sans doute) lorsque que l'on traite trop de lignes Excel ! Ce n'est pas lie a la version d'AutoCAD !! Version 2010 ou 2014 : meme combat ! Par exemple soit un fichier Excel de 22 000 lignes environs et bien il faut le decouper en 4 parties d'environ 5000 lignes ... Vois tu pourquoi ? Une optimisation/amelioration est elle possible ? Encore MERCI pour cette remarquable routine IXL, Bonne Journee, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
vynmarius Posté(e) le 23 août 2013 Auteur Posté(e) le 23 août 2013 ou pas :s, je viens de quitter le programme, etj 'ai une autre erreur avec actable.arx : expetion 25F6E0 ( access ....) ... .bizarre que ça ai marché un temps puis planté ensuite.j'ai eu l'erreur, mais mes étiquettes n'ont pas perdu la liaison, affaire à suivre. Citer Un sage dit un jour : Si tu tapes ta tête contre une cruche et que sa sonne creux n'en déduis pas forcément que c'est la cruche qui est vide.
Patrick_35 Posté(e) le 26 août 2013 Posté(e) le 26 août 2013 Salut Lecrabe 22000 lignes :oQuand tu fais les choses, ce n'est pas à moitié.J'ai regardé le lisp et je me pose la question s'il est nécessaire de mémoriser les blocs insérés dans le plan avec IXL. @+ Citer Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
lecrabe Posté(e) le 26 août 2013 Posté(e) le 26 août 2013 Hello P35 Pour moi, la "seule" fonction de IXL, c de prendre des lignes Excel et d'inserer un Bloc avec toutes les proprietes parametrables ! Nom du bloc, calque, echelle, rotation + N attributs ... Je suis pret a tester une version "de competition" sur AutoCAD 201X 32 et 64 bits !? Bonne Journe, lecrabe (encore Merci pour tes routines !) Citer Autodesk Expert Elite Team
Patrick_35 Posté(e) le 26 août 2013 Posté(e) le 26 août 2013 Voici un version IXL_béta @+ Ixl LeCrabe.lspRecherche des informations… Citer Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
lecrabe Posté(e) le 26 août 2013 Posté(e) le 26 août 2013 Hello Merci : test rapide avec MAP 2013 32 bits Win XP Pro Commande: ixl Erreur lors de l'affectation du calque 0_BAL pour le bloc "BAL_CHE" indiqué dans la cellule "A2"de la feuille "BAL_2012" du fichier "C:\ZZ_DIV_MIN\BAL_CHE_21038_Patrice.xls".Traitement en cours... |Erreur : type d'argument incorrect: VLA-OBJECT nilCommande: J'ai essaye AVEC ou SANS le calque 0_BAL deja cree, cela ne change rien ... Alors que ca passe avec 2000 lignes (extraites du gros fichier de 21038 lignes)... dans la meme session (avec ancien IXL v1.04) ! lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
Patrick_35 Posté(e) le 26 août 2013 Posté(e) le 26 août 2013 Hummm.Je l'ai fait à la fainéant.Bon, je vais revoir le lisp. @+ Citer Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
vynmarius Posté(e) le 27 août 2013 Auteur Posté(e) le 27 août 2013 (modifié) concernant les erreurs liées à lxl avec autocad, c'est en désactivant l'inspecteur de document que j'ai pu supprimer les erreurs intempestives (office 2010) excel : menu : option : centre de gestion de la confidentialité : cliquer sur 'paramètre du centre de gestion de la confidentialité ...' : dans paramètre spécifiques au document décocher 'supprimer les informations personnelles ...' pour le moment je n'ai plus d'erreur lié aux échanges de données, je fais des échanges bidirectionnels et ça fonctionne sans problème, pour le moment. Modifié le 28 août 2013 par vynmarius Citer Un sage dit un jour : Si tu tapes ta tête contre une cruche et que sa sonne creux n'en déduis pas forcément que c'est la cruche qui est vide.
Patrick_35 Posté(e) le 28 août 2013 Posté(e) le 28 août 2013 Merci de l'info vynmarius.Donc, cela viendrait d'Excel.Merci de nous tenir au courant si tout fonctionne correctement. @+ Citer Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
striker91210 Posté(e) le 12 octobre 2017 Posté(e) le 12 octobre 2017 Bonjour Patrick, Je m'intéresse à LXL. J'essaie de comprendre comment configurer le lisp pour générer le fichier. La partie increment/colonne une fois cochée ouvre une fenetre ou l'on trouve les blocs insérés sur le plan. une fois que je selectionne le bloc. Je lance la création du tableau. Mais il ne se passe rien. La mise à jour opére uniquement pour le 1er bloc selectionné. La selection du ou des bloc permet-il de les selectionner tous? Est-il de sélectionner l'ordre des blocs qui incrémente élément par élément le tableau? Merci d'avance Citer
