dalila-amale Posté(e) le 22 août 2013 Posté(e) le 22 août 2013 bonjour,en visualisant mes prfils en long assainissement ( même dans la mise en page) j'ai remaraqué dans la grille du profil là ou il y a les cotations la présence d'un autre réseau par exemple j'ai saisi EP je trouve EP et un autre EP1.le second pb des tronços des profils disparuentsvp je veux savoir les causes des ces problèmes et merci de votre aide
onizuka Posté(e) le 22 août 2013 Posté(e) le 22 août 2013 Hello, As tu affiché un profil en long simple, ou Multiple ? Si c'est un PL multiple, cela peut être un début d'explication. Si'l s'agit d'un PL simple, peut être que le PL affiche deux réseaux différents, à savoir, EP et EP1. Tu peux vérifier si EP1 existe dans ton affaire via cette commande : menu --> Réseaux - propriétés : retrouves tu EP1 dans la liste ? le second pb des tronços des profils disparuent Désolé, cette phrase est incompréhensible... 1
dalila-amale Posté(e) le 22 août 2013 Auteur Posté(e) le 22 août 2013 salutmerci de votre aide c'est bien en profil multiples
