nicolas2 Posté(e) le 19 août 2013 Posté(e) le 19 août 2013 Bonjour à tous.J'ai des fichiers Excel avec des croquis issus d'Autocad.Jusqu'a la version 2010, je double-cliquais sur le croquis (sous Excel) et Autocad s'ouvrait pour pouvoir modifier mon croquis. Ayant installé 2014 récemment, un message d'erreur s'affiche :"Un fichier de pilote d'affichage (.hdi) est manquant ou corrompu. Le programme va être fermé. Ce problème peut provenir du fait que des fichiers.hdi sont absents de l'emplacement suivant C:\program Files \Autodesk\Autocad 2014\DRV\"Merci pour votre aide. Citer
x_all Posté(e) le 19 août 2013 Posté(e) le 19 août 2013 2 pistes http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-2013-2014-DWG-Format/Error-message-when-run-the-autocad-2014/m-p/3875884/highlight/true#M15948 le dernier message et http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=21929890&linkID=9240857 Citer quelques trucs sur autocad
lecrabe Posté(e) le 19 août 2013 Posté(e) le 19 août 2013 Hello OUI parfois il y a un probl aleatoire avec le driver graphique .HDI utilise par TOUS les ACADs 201X ! Dans ce cas, il faut d'abord modifier le raccourci de lancement en y integrant l'option :/NOHARDWARE Puis relancer AutoCAD 201X et voir ... Les versions US/English ont l'option : /language "en-US" MAIS la version francaise a l'option : /language "fr-FR" lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
nicolas2 Posté(e) le 22 août 2013 Auteur Posté(e) le 22 août 2013 Bonjour à tous.Merci pour votre aide, cela fonctionne. Citer
