a.etudes Posté(e) le 19 août 2013 Partager Posté(e) le 19 août 2013 Bonjour, Je souhaite mettre à jour les unités de dessin d'un ensemble de plans qui ont été créé "sans unité".Existe-t-il une manip générale me permettant d'éviter de rentrer dans chacun des plans??Merci par avance... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
djn06 Posté(e) le 19 août 2013 Partager Posté(e) le 19 août 2013 :D Bonjour, Oui oui, c'est possible je pense avec un script mais je ne maîtrise pas trop, je laisse le soin aux initiés de te répondre (c'est les vacances, faudra peut-être un peu patienter...) :) Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière (Michel Audiard) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DenisHen Posté(e) le 19 août 2013 Partager Posté(e) le 19 août 2013 Salut, Je pense au forum LiSP pour celà, mais je pense à un script aussi mais c'est effectivement les vacances... Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alala Posté(e) le 19 août 2013 Partager Posté(e) le 19 août 2013 Bonjour, effectivement un script utilisé avec un logiciel tel que superautoscript pour généraliser cela sur un certain nombre de plan me semble le plus rapide à mettre en œuvre. Par exemple:-dwgunits 6 2 4 O O N Pour un plan en Mètres. @+ C'est en forgeant que l'on devient forgerons.Et c'est en sciant que Léonard DeVinci! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
a.etudes Posté(e) le 19 août 2013 Auteur Partager Posté(e) le 19 août 2013 Merci à vous, j'irais faire un tour sur le forum Lisp et/ou Script que je ne connais pas pour voir ça.Bonne continuation...@+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fabcad Posté(e) le 19 août 2013 Partager Posté(e) le 19 août 2013 Bonjour, Ta question étant posée sur un forum AutoCAD LT 2013, je pense donc que c'est la version LapTOP que tu utilises et donc les langages AutoLISP ou VLISP ne peuvent pas fonctionner avec cette version, il ne te reste donc que le langage Script qui je crois répond tout à fait à ta demande. Il faudra que ton autocad soit en ouverture unique de dwg puis tu lanceras ton script sur l'ensemble de tes fichiers. Suivre le conseil de alala semble le top de la manipulation. Fabcad Le Rennais Metropolitain Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bryce Posté(e) le 19 août 2013 Partager Posté(e) le 19 août 2013 Bonjour, C'est facile à faire en script avec SuperAutoScript ou avec Sequence.Voici les étapes à suivre avec Sequence:- télécharger et décompresser le zip- lancer Sequence.exe- lors de la 1ère utilisation, dans le 4e onglet renseigner l'emplacement d'AutoCAD- dans le 1er onglet, définir la liste des fichiers à traiter- dans le 2e onglet, taper le script suivant (pour des mètres) dans la 2e zone de texte (commandes à appliquer à chaque fichier):insunits 6ne pas laisser de ligne vide à la fin- cocher les case "Ouverture auto" et "Sauver et fermer"- dans le 3e onglet, cliquer sur le bouton "Lancer le script"- c'est parti mon kiki ! :P 1 Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
a.etudes Posté(e) le 20 août 2013 Auteur Partager Posté(e) le 20 août 2013 Salut Bryce, J'ai essayé ton appli "Sequence" et elle est correspond tout à fait à ce que je cherchais, j'ai pu faire les changements d'unité comme souhaité.Je n'y connais rien en Script et j'aurais besoin d'effectuer d'autres modifications sur ce même ensemble de fichiers (modification de type de ligne, de couleur de calque, de point de base).Pourrais-tu me dire où je pourrais trouver un listing des commandes Script afin de créer des commandes selon mes besoins?Merci par avance,Alban Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
a.etudes Posté(e) le 20 août 2013 Auteur Partager Posté(e) le 20 août 2013 Salut Bryce,J'ai essayé ton appli "Sequence" et elle est correspond tout à fait à ce que je cherchais, j'ai pu faire les changements d'unité comme souhaité.Je n'y connais rien en Script et j'aurais besoin d'effectuer d'autres modifications sur ce même ensemble de fichiers (modification de type de ligne, de couleur de calque, de point de base).Pourrais-tu me dire où je pourrais trouver un listing des commandes Script afin de créer des commandes selon mes besoins?Merci par avance,Alban Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alala Posté(e) le 20 août 2013 Partager Posté(e) le 20 août 2013 Bonjour, Le script c'est "simple".Il suffit d'écrire dans l'ordre les commandes transmises à AutoCad, avec un séparateur qui indique la validation entre chaque commande (retour à la ligne ou espace ou ;) Par exemple si dans AutoCad tu souhaite modifier la couleur du calque "monbeaucalqueamoi" en couleur 15 tu peu taper :-calque co 15 monbeaucalqueamoi Avec la prise en compte de la dernière entrée sinon tu teste dans la fonction -calque En sachant donc qu'un grand nombre de fonction qui donnent accès à une fenêtre de configuration ont leur équivalent en ligne de commande avec un "-" devant. En espérant avoir été clair. @+ C'est en forgeant que l'on devient forgerons.Et c'est en sciant que Léonard DeVinci! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CDL Posté(e) le 20 août 2013 Partager Posté(e) le 20 août 2013 bonjourune autre infodans les menu bouton et déroulantles commandes sont en anglais_layersi fais le bouton ligne tu aura _linefais echappuis espacetu auraLIGNEc'est plus facile de faire du scrip en français plutôt que des espaces utilise des ";" et comme ecrit plus hautle "-" évite la case de dialogue :) bon scrip B) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
a.etudes Posté(e) le 20 août 2013 Auteur Partager Posté(e) le 20 août 2013 Merci à tous pour votre temps, je vais me lancer! @+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
