bipbip Posté(e) le 18 novembre 2004 Posté(e) le 18 novembre 2004 Bien le bonjour, Il m'arrive un phenomene que je n'arrive pas a comprendre (un de +)...... Pour finaliser un cartouche dans une presentation (EP) je dois mettre le logo de la Ste pour laquelle je travaille. Je travaille sur autocad 2000LT. J'ai le logo de la dite Ste en ft .bmp et pour la travailler sur la 2000LT je passe par une version 2004.Donc j'ouvre 2004 et je fais insertion image raster et j'ai bien mon logo a l'ecran je fais enregistrer sous 2000LT.dwg. Je vais sur 2000LT et j'ouvre mon fichier logo en 2000LT. Tout ce passe bien jusque la. Je mets mon logo a l'echelle et copier coller dans l'espace papier dans mon cartouche. J'edite........Tout va bien...... Je ferme mon fichier et quand je l'ouvre de nouveau.......PLUS DE LOGO .......Juste une ligne qui est le chemein d'acces du logo ??????? Que faire pour avoir cette image en place sans avoir a refaire le travaille a chaque fois. Si qlq1 a un tuyeau ???????? Bonne fin de journee a Toutes et Tous
Eric Posté(e) le 18 novembre 2004 Posté(e) le 18 novembre 2004 Hello Bipbip Essaie au clavier la commande image et ensuite recharge l'image pour voir si ca change quelque chose. Sinon va voir ce message, ca pourra peut être t'aider A plus Eric Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
bipbip Posté(e) le 18 novembre 2004 Auteur Posté(e) le 18 novembre 2004 salut Eric Merci pour ta reponse........Si je compreds bien je selectionne la ligne qui est le chemin d'acces a l'imege et je tape dans la commande image et enter ...... Je vais voir le message....... MERCI
bipbip Posté(e) le 18 novembre 2004 Auteur Posté(e) le 18 novembre 2004 Re-Salut Eric Ok je viens de capter la commande image et ca marche....... Quel extention faut il privilegier pour l'insertion d'images....... .bmp ou .jpeg ? J'ai essaye les deux ft et ca marche avec les deux ......
rebcao Posté(e) le 21 novembre 2004 Posté(e) le 21 novembre 2004 Bonjour Bipbip, le format JPG a une tendance à présenter un léger voile dans le fond. Je sais que Patrick avait précisé ce problème. J'essaye de retrouver ce message, à moins que Patrick ne me devance... Ok voila, il y a qlqs jours j'ai lu que tu avais un truc pour faire des insertions dans les diverses versions d'autocad. J'ai pas reussi a retrouver le message qui developpait ton propos.......Peux tu m'en dire +. de quelles insertions parles-tu Bipbip ? merci de préciser, Christian [Edité le 21/11/2004 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
bipbip Posté(e) le 21 novembre 2004 Auteur Posté(e) le 21 novembre 2004 Salut Christian Je voulais parler d'insertion d'image raster. La version autocad 2000LT n'a pas de menu qui permet ce genre de commande.L'exellent Eric m'a donne tt de mm le tuyeau d'avoir recours a la commande image.C un bon truc que cette commande Image......et je l'ai mm compris :) As tu Toi un autre truc ? C tjrs bien de savoir.
rebcao Posté(e) le 21 novembre 2004 Posté(e) le 21 novembre 2004 Bonsoir Bipbip, je passe par la rapidement...!!! pour le Truc pour Insérer des images je te le passerai demain. ça demande une petite prépa. c'est pour ça. J'ai retrouvé le message de Patrick sur le JPG. Tu verras que tout le sujet donne quelques réponses sur le format d'image... Bonne lecture http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=3695#pid11255 Demain sans faute le truc pour Insérer une image dans n'importe quelle version LT. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
rebcao Posté(e) le 22 novembre 2004 Posté(e) le 22 novembre 2004 Comme promis Bibip, Voici la Procédure pour Insérer une Image avec AutoCAD LT n'hésiter pas à faire des remarques... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
