philsogood Posté(e) le 9 août 2013 Posté(e) le 9 août 2013 Helloje cherche un petit programme lisp qui ferait le contraire de add2block de Lee Mac http://www.lee-mac.com/addobjectstoblock.htmlJe voudrais pouvoir supprimer des éléments d'un bloc sans pour autant aller dans le bloc et les supprimer (car à ce moment les entités ont disparus définitivement du fichier)quelqu'un à ça dans sa besace?Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
lecrabe Posté(e) le 9 août 2013 Posté(e) le 9 août 2013 Hello No comprendo ! Car si tu modifies par programmation ou manuellement (en Editant le Bloc/Xref), (a la sortie) lors de la MAJ du Bloc, les entites supprimees seront effacees physiquement du DWG !! lecrabe (interrogatif) Autodesk Expert Elite Team
alala Posté(e) le 9 août 2013 Posté(e) le 9 août 2013 bonjour, A Remove program is also included to enable the user to remove objects from block definitions. A tu testé ceci dans le Lisp de LeeMac? @+ C'est en forgeant que l'on devient forgerons.Et c'est en sciant que Léonard DeVinci!
philsogood Posté(e) le 9 août 2013 Auteur Posté(e) le 9 août 2013 Hello alalanon remove fais exactement ce que je cherche à ne pas fairel'entité est définitivement supprimée du ficheir alors que je souhaites juste la détacher du blocPhil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
bryce Posté(e) le 9 août 2013 Posté(e) le 9 août 2013 Bonjour, - commande EDITREF, tu sélectionnes le bloc à modifier et OK- commande JEUREF, tu sélectionnes l'objet à détacher du bloc- commande CLOREREF pour sortir du bloc et revenir dans le dessin. Tu peux aussi faire tout ça avec la barre d'outils "Editref". Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
philsogood Posté(e) le 12 août 2013 Auteur Posté(e) le 12 août 2013 super bryceme reste plus qu'a faire un petit "lisp" pour automatiser tout çamerci!!Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
