bonjour,
Question toute simple, mais que je ne parviens pas à résoudre :
on m'a envoyé un plan DWG généré a priori avec une version complète d'Autocad.
Je me retrouve avec une vue globale en plan, que je n'arrive pas à faire pivoter, pour accéder à des élévations du mobilier.
Comment faire (si c'est possible)?
Merci d'avance
shift+clic milieu affiche une liste des points d'accroche.
La commande VUE présente une petite fenêtre où n'apparaît que ma vue en plan, sur laquelle je peux zoomer, mais rien d'autre...
  Le 30/07/2013 à 08:23, orionis a dit :
Il faut appuyer sur Shift, puis appuyer sur le bouton du milieu (la molette) et faire glisser, et non cliquer.
  Citation
Dans la boîte de dialogue, clique sur le + à côté de "Vues prédéfinies", tu verras des vues Haut, Bas, Gauche, Droite, etc. ;)
  Citation
Désolé, ça ne fonctionne pas, j'ai toujours une liste des points d'accroche...
  Citation
OK pour ces vues, mais rien ne se passe quand je clique.
Finalement, je doute que le plan ait été dessiné avec Autocad...
Avec DraftSight, je parviens à faire pivoter le dessin en 3D, mais tout apparaît en mode filaire, il n'y a pas grand-chose d'exploitable, je vais recontacter l'expéditeur du plan pour essayer d'avoir des plans avec surfaces.
Merci quand même pour l'aide.
Pour l'orbite avec la molette, fort possible que ça ne fonctionne pas sur LT...
Après avoir sélectionné une vue dans la boîte de dialogue, il faut cliquer sur "Définir courant" puis Ok. ;)
Si tu es en affichage filaire, il est normal que tout soit affiché en filaire, même s'il y a des solides ou surfaces dans le dessin.
Il faut passer en ombrage (commande MODEOMBRE, ou Affichage > Mode d'ombrage dans les menus déroulants).
  Citation
Effectivement, ça marche mieux ainsi.
  Citation
OK, ça fonctionne aussi, mais on ne peut plus toucher au zoom... :(
Je pense que j'ai atteint les limites du bazar, je vais demander des élévations cotées à mon client! :P
Merci beaucoup
Orbite3D n'a jamais existé sur LT sorti d'usine, les gars !
Et il n'y aura qu'un seul (pauvre) mode d'ombrage.
Pour le point de vue, normalement, la commande DDVPOINT fonctionne.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
