philsogood Posté(e) le 30 juillet 2013 Posté(e) le 30 juillet 2013 Hello,Je cherche un moyen pour imprimer en masse des PDFJe dois régulièrement éditer des classeurs de doc (DOE) en plusieurs exemplaires d'une cinquantaine de PDFPour l'instant je fait des impressions PDF par PDF puis je reclasse tout l'ensemble à la fin afin d'avoir des jeux complets de docExiste-t-il un moeyn pour sélectonner les PDF que je souhaite imprime, indiquer pour chaque PDF la configuiartion d'impression que je souhaite et ensuite lancer l'impression de tout mes pdf et que l'imprimante sorte les impressions apr exemplaires (quà la fin j'ai 4 exemplaires des 50 PDF classés)Merci pour vos pistes!Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
rimbo Posté(e) le 30 juillet 2013 Posté(e) le 30 juillet 2013 essaye de voir du côté des jeux de feuilles d'AutoCAD Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
x_all Posté(e) le 30 juillet 2013 Posté(e) le 30 juillet 2013 si les pdf sont déja fait, tu peux les assembler avec PDFSAMhttp://www.pdfsam.org/download/ tu te retrouve alors avec 1 seul pdf de plusieurs pages plus facile à sortir... de mémoire installation implique d'avoir la JVM, mais en regardant le site on dirai que ça a évoluer... je te met le lien au cas ou...http://www.java.com/fr/download/ quelques trucs sur autocad
fauxsuisse Posté(e) le 30 juillet 2013 Posté(e) le 30 juillet 2013 Effectivement je rejoint rimbo, le gestionnaire du jeu de feuilles est la meilleures façon de faire les impression et E-transmit en groupe, tu peux tout imrimer ou alors sélectionner tout ceux que tu veux et Autocad a les imprimer les un après les autres.Juste aire attention si tu as dans tes dessin des Wipeout à ce moment là il faut désactiver l'imression en arrière plan ca si non les Wipeout ne seront pas traités.
philsogood Posté(e) le 30 juillet 2013 Auteur Posté(e) le 30 juillet 2013 Renon il ne s'agit pas de ficheirs autoCADje rajoute une contraite à ma demande, certains fichiers PDF comprennent un grand nombre de feuilles aussi je les imprime non pas en en A4 mais en A5 (ainsi j'ai deux pages sur un recto et je divise par deux la quantité de papier nécessaire)Une idée allant dans ce sens?Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
philsogood Posté(e) le 30 juillet 2013 Auteur Posté(e) le 30 juillet 2013 helloje complete ma demandedans l'idéal il me faudrait un logiciel qui gère plusieurs PDF sans pour autant compiler ces PDF en un seul document car le PDF généré serait trop lourd (et inutilisable)il me faudrait une sorte de feneètre publier comme sur autocad ou pour chaque PDF je choisirais l'imrpession souhaité par PDFsuis-je plus clair?Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
vincentp010 Posté(e) le 31 juillet 2013 Posté(e) le 31 juillet 2013 Salut, en fait si j'ai bien compris, tu as plusieurs pdf que tu veux imprimer sur du papier.Et tu voudrais ne pas avoir à les ouvrir et les imprimer un à un. Si tu les sélectionnes et que tu fais clique droit - imprimer. Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
philsogood Posté(e) le 31 juillet 2013 Auteur Posté(e) le 31 juillet 2013 hellole problème aec le clic droit+imprimer c'est que je dois faire cette manip X fois pour avoir mes X exemplaires, en plus avec cette méthode je ne peux aps sélectionner mes paramètres d'impressioncomme j'ai dans cet exemple 56 fichiers, je souhaiterai avoir X exemplaires des 56 fichiers qui sortent déjà éssemblés (pour ne aps avoir à faire le tri après impression des 56 impressions en X exemplaires)c'est plus clair?Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
vincentp010 Posté(e) le 31 juillet 2013 Posté(e) le 31 juillet 2013 J'ai trouvé Print Conductor pour pouvoir imprimer en réglant les paramètres d'impression.Par contre il vat te sortir 56 fois le pdf 1, 56 fois le pdf 2, etc...Si tu veux que tout soit déjà assemblé, le seul moyen est de créer un pdf avec pdfsam ou autre, à ma connaissance. Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
philsogood Posté(e) le 1 août 2013 Auteur Posté(e) le 1 août 2013 hello VincentCa m'a lair extraordinaire ton logiciel...Je demande tout de suite au service info de me l'installer pour faire des testsJe reviens pour vous faire part de mes impressionsPhil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
philsogood Posté(e) le 1 août 2013 Auteur Posté(e) le 1 août 2013 a priori on peut aps imprimer plusieurs fichiers simulatnément de façon différentesex : imprimer PDF1 en A4, PDF2 en A5, PDF" en A4... ne semble pas possiblej'ai envoyer une demande au développeurs du logiciel pour savoir si c'est faisable ou pas... en tout cas ça pourra toujours m'être utile un logiciel tel que celui là. merciPhil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
