vannes Posté(e) le 25 juillet 2013 Posté(e) le 25 juillet 2013 Bonjour, Je souhaite créer un lisp qui me charge une orthophoto géoréférencée.J'utilise donc la commande "_mapiinsert" de la version MAP d'AUTOCAD.Le problème est que cette commande utilisée par un lisp m'ouvre la boite de dialogue.J'ai essayé d'utiliser la fonction initdia mais sans résultat. Quelqu'un pourrait-il m'apporter une solution? Merci d'avance.
x_all Posté(e) le 25 juillet 2013 Posté(e) le 25 juillet 2013 as tu essayer "-_mapiinsert" des fois le - devant fait passer la commande en mode texte... quelques trucs sur autocad
(gile) Posté(e) le 25 juillet 2013 Posté(e) le 25 juillet 2013 Salut, Je ne connais pas MAP, mais si la commande _MAPIINSERT n'existe pas en ligne de commande (_-MAPIINSERT à la ligne de commande), il ne sera pas possible de le faire en LISP. PS: en LISP, c'est toujours la version "ligne de commande" des commandes qui est appelée (si elle existe). La fonction initdia sert à appeler la version "boite de dialogue". Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
vincentp010 Posté(e) le 25 juillet 2013 Posté(e) le 25 juillet 2013 Salut, il faut passer la variable FILEDIA à 0http://forums.autodesk.com/t5/Visual-LISP-AutoLISP-and-General/mapiinsert/td-p/1451251 Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
vannes Posté(e) le 25 juillet 2013 Auteur Posté(e) le 25 juillet 2013 Merci Gile pour ce rappel concernant la fonction initdia. Merci vincentp010, c'est la solution à mon problème. Conclusion:Il faut jouer avec les fonction "initdia" et "filedia" et le "-" devant la commande.
fabcad Posté(e) le 25 juillet 2013 Posté(e) le 25 juillet 2013 Bonsoir, J'ajoute que la plupart des commandes MAP par cases de dialogue se gèrent par la variable cmddia. Fabcad, Le Rennais Metropolitain
