zou Posté(e) le 23 juillet 2013 Posté(e) le 23 juillet 2013 Hello Quand j'imprime un A3, A2, A2, A1 sur le traceur A0 (modele HP designjet T790) bonjour le gachis de papier. Et ça me gonfle. Est ce qu'il y a un petit malin qui a une astuce qui me permettra de moins faire de cauchemars cette nuit ??
Aucun_Intérêt Posté(e) le 23 juillet 2013 Posté(e) le 23 juillet 2013 Salut, Imprimer sur un photocopieur ou faire plusieurs présentations en même temps. Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.
-Olivier- Posté(e) le 23 juillet 2013 Posté(e) le 23 juillet 2013 Hello,Idem Aucun_Intérêt Pour le A3 j'imprime sur un copieur pour les formats A2j'imprime plusieurs de fronts. Sur les formats A1 en les imprimant en portrait, la perte est minime.Olivier
grand_sapin Posté(e) le 23 juillet 2013 Posté(e) le 23 juillet 2013 Salut suivant les traceurs, il y a une option "Imbrication" qui permet lorsque c'est possible de combiner 2 sorties en 1 fois. Tu règles le temps d'attente de la 2ème impression (genre 1, 2, 3 minutes), et si un autre plan est lancé dans ce temps d'attente, il cale les sortie sur la même largeur de papier (2 formats A1 par exemple). Sapin
Tramber Posté(e) le 23 juillet 2013 Posté(e) le 23 juillet 2013 J'allais le dire !Et pour économiser des grands sapins ça peut le faire ! Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
SteamRoller Posté(e) le 24 juillet 2013 Posté(e) le 24 juillet 2013 Salut,si j'ai bien compris la question, j'avoue que j'ai un doute, nous on a un HP DesignJet 500 et quand j'imprime un A0 en PDF, dans les propriétés, onglet papier/qualité et "paramètres avancés", il y a à cocher "Supprimer les zones blanches", ce qui, au moins sur 2 côtés me coupe le plan à la longueur du tracé, sans bande blanches inutiles. ;)
zou Posté(e) le 24 juillet 2013 Auteur Posté(e) le 24 juillet 2013 Hello Alors depuis Autocad j'ai po trouvé. Par contre sous Acrobat cela semble possible. Il faut d'abord selectionner le traceur et le format. Ensuite il faut changer le parametre : Mise a l'échelle de Aucune à plusieurs pages par feuille, d'autres parametes apparaissent. Premier test concluant pour moi.Merci à grand sapin de m'avoir mis sur la piste.
grand_sapin Posté(e) le 24 juillet 2013 Posté(e) le 24 juillet 2013 Sans problème !Pour info, l'option Imbrication se trouve dans le menu du traceur, directement sur la machine.
SteamRoller Posté(e) le 24 juillet 2013 Posté(e) le 24 juillet 2013 ReAlors je précise que ma réponse ne concernait que les PDF, je savais bien que je n'avais pas compris la question...:blink: Et pour compléter la dernière réponse de grand_sapin, cette option n'éxiste pas sur tous les modèles, le miens par exemple (HP DesignJet 500), non, c'est bien spécifié dans le carnet. ;)
Olivier Eckmann Posté(e) le 25 juillet 2013 Posté(e) le 25 juillet 2013 Bonjour, pour que le DesignJet 500 le prenne en compte, il doit être équipé de la carte HPGL2 sinon, ce n'est qu'une grosse imprimante. C'est de base sur les HP800, par contre ça a été supprimé des HP 770 et 790. Il faut monter sur la gamme au-dessus HPT1200 ET HP T1300 pour retrouver l'imbrication.Alors que les vieux HP 650 et 750 l'on toujours fait. Olivier 1
Azerty Posté(e) le 2 août 2013 Posté(e) le 2 août 2013 Avec une carte HPGL2, quelque soit le modèle (500 510 800 810 ...)J'installe toujours les drivers du DesignJet 5000Ainsi, dans les options "avancées" du traceur, il y a :- rotation automatique- surface encrée Une seule chose à dire : MERCI CADxp !
