Lisp pour désactiver toutes les fenêtres sur toutes les présentations
sur certains gros fichiers, le temps d'affichage de présentations est parfois trop long, aussi, je recherche un Lisp qui désactive toutes les fenêtres des présentations, pour pouvoir ensuite choisir celle que je souhaite réafficher.
En gros, l'automatisation de la commande _-vports _off _all mais sur toutes les présentations.
Quelqu'un aurait-il un exemple de Lisp (je précise que je ne suis pas développeur, j'ai bien cherché et testé les ONG.lsp et autres mais sans succès)
Voici un Lisp, basé sur une fonction de (gile), qui définit 5 commandes. VPAOFF devrait correspondre à ce que tu recherches.
; VPST :	active/désactive toutes les fenêtres de l'onglet courant/tous les onglets
; VPAON :	active toutes les fenêtres de tous les onglets
; VPON :	active toutes les fenêtres de l'onglet courant
; VPAOFF :	désactive toutes les fenêtres de tous les onglets
; VPOFF :	désactive toutes les fenêtres de l'onglet courant
(defun c:vpon ()
 (gc:AllViewportOn :vlax-true (getvar 'ctab))
(defun c:vpaon ()
 (gc:AllViewportOn :vlax-true nil)
(defun c:vpoff ()
 (gc:AllViewportOn :vlax-false (getvar 'ctab))
(defun c:vpaoff ()
 (gc:AllViewportOn :vlax-false nil)
(defun c:vpst (/ option)
(princ "\nActive/désactive toutes les fenêtres de l'onglet courant/tous les onglets")
(initget "DT AT D A")
(setq option (getkword "\nChoisissez une option [Désactiver Tous/Activer Tous/Désactiver courant/Activer courant] <Désactiver Tous>: "))
(cond
	((= option "AT") (c:vpaon))
	((= option "A") (c:vpon))
	((= option "D") (c:vpoff))
	( T (c:vpaoff))
(defun gc:AllViewportOn	(bool layout / *error* lrc ss)
 (vl-load-com)
 (or *acad* (setq *acad* (vlax-get-acad-object)))
 (or *acdoc* (setq *acdoc* (vla-get-activeDocument *acad*)))
 (defun *error* (msg)
   (and msg
	(or
		(member (strcase msg) '("FUNCTION CANCELLED" "QUIT / EXIT ABORT" "FONCTION ANNULEE" "QUITTER / SORTIR ABANDON"))
		(princ (strcat "\nErreur : " msg))
   (setvar 'layoutregenctl lrc)
 (setq lrc (getvar 'layoutregenctl))
 (setvar 'layoutregenctl 0)
 (if layout
	(or
		(/= layout "Model")
		(progn
			(princ "\n** Commande non autorisée dans l'onglet Objet**")
			(quit)
	(setq layout "~Model")
 (if (ssget "_X" (list(cons 0 "VIEWPORT") (cons 410 layout) (cons -4 "/=") (cons 69 1)))
   (vlax-for vp (setq ss (vla-get-ActiveSelectionSet *acdoc*))
     (vla-put-ViewportOn vp bool)
 (and ss (vla-Delete ss))
 (*error* nil)
(princ "\nCommandes: VPST ou VPON, VPOFF, VPAON, VPAOFF")
hello
j'ai utilisé le lisp sur une version 14 et ca ne semble pas fonctionner
pour cette fonction VPAOFF quand je suis dans l'espace papier
quand il arrive a
il répond : Erreur : Erreur Automation Pas dans l'espace papier
pour la fonction VPOFF
le lisp va au bout mais rien ne se passe, aucune fenetre n'est desactivées
meme chose pour VPAON et VPON respectivement
est ce que ca viendrait pas de la définition "BOOL" ??
ca ne marche ni dans l'espace papier ni objet en fait
si quelqu'un avait la solution.
merci
a+ bonne soirée
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Moi je mets LAYOUTREGENCTL à 0 pour faire RGT (régénérer tout à la présentation souhaitée) en cas de ralentissements.... Mais c'est bon pour un fichier longtemps ouvert et, comme le dit la doc, si il n'y a pas trop de fichiers ouverts (mis en cache en quelque sorte).
Desactiver les fenêtres étant radical...
Je n'ai rien contre le lisp ceci dit :P
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
hello
j'ai rechargé la routine
et rééssayé sur plusieurs fichiers j'ai tjrs le meme probleme
ca ne fonctionne pas
ca marche une fois sur 2 dans la presentation ( VPOFF )
mais pas la fonction VPAOFF
gros mystere
je suis saut autocad architecture 2014, mais je vois pas pourquoi ce ne marcherai pas
a+
phil
FREELANCE
REVIT
Je ne vois pas quel peut-être le souci...
Tu peux éventuellement tester cet autre Lisp qui utilise (command), pour voir si ça fonctionne de cette façon:
(defun c:vpai (/ *error* acdoc layouts oldcmdecho action ss clayout)
; Brice Studer, février 2011
; mise à jour juin 2013
; Permet d'activer toutes les fenêtres de toutes les présentations du dessin,
; ou de toutes les désactiver (en choisissant éventuellement de garder actives
; certaines fenêtres de la présentation active).
 (vl-load-com)
 (setq  acdoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
       layouts (vla-get-Layouts acdoc)
 (defun *error* (errmsg)
   (command nil nil nil)
   (vla-EndUndoMark acdoc)
   (setvar "CMDECHO" oldcmdecho)
   (setvar "NOMUTT" 0)
   (and errmsg
     (or
       (member (strcase errmsg) '("FUNCTION CANCELLED" "QUIT / EXIT ABORT" "FONCTION ANNULEE" "QUITTER / SORTIR ABANDON"))
       (princ (strcat "\nErreur : " errmsg))
 (initget "Activer Désactiver")
 (setq action (getkword "\nEntrée pour désactiver toutes les fenêtres ou [Activer]: "))
 (if (= action "Activer")
   (setq action "_on")
   (progn
     (setq action "_off")
     (princ "\nSélectionnez les fenêtres à garder actives (Entrée pour aucune): ")
     (setq ss (ssget '( (0 . "VIEWPORT") )))
 (vla-StartUndoMark acdoc)
 (setq oldcmdecho (getvar "CMDECHO")
       clayout (getvar "CTAB")
 (setvar "CMDECHO" 0)
 (setvar "NOMUTT" 1)
 (vlax-for lay layouts
   (if (eq :vlax-false (vla-get-ModelType lay))
     (progn
       (vla-put-ActiveLayout acdoc lay)
       (command "_.-vports" action "_all" "")
       (if (/= 0 (getvar "CMDACTIVE"))
     );progn
   );if layout not model
 );vlax-for lay
 (setvar "CTAB" clayout)
 (if ss
   (command "_.-vports" "_on" ss "")
 (*error* nil)
(princ "\nCommande à utiliser: VPAI")
hello
mercii
mais je dois etre maudit, ce LISp la non plus ne marche pas chez moi
désolé
a+
phil
FREELANCE
REVIT
hello
je viens de refaire un test avec le premier lisp
VPST, VPAOFF, VPAON, VPOFF, VPON
sur un fichier vierge 1 onglet sans fenetre, sans calque 20Ko le fichier quoi
j'ai crée 4 presentations, une fenetre dans chaque, et quelque entites dans l'espace objet
et la pa de souci ca a marché
puis j'ai importé via designcenter une presentation d'un autre fichier avec une fentre non rectangulaire
et la ca ne marche plus
ca doit venir des fenetres en fait car dans le meme fichier si je les efface toutes et en refait des nouvelles la ca marche
je sens que c'est a géométrie variable ce truc, des fois ca marche des fois non, pourtant chaque fenetre est bien passé en revue a chaque fois par le lisp, que l'on crée des nouvelles ou que l'on efface
merci
a+
phil
FREELANCE
REVIT
hello
une piste peut etre
il y aurait un souci avec les fenetres non rectangulaire ( celle qui sont détourées ou qui ont été detourées )
et ca bloquerai tout le reste
a+
phil
FREELANCE
REVIT
hello
j'ai refait un test sur un fichier vierge 4 onglets, une fenetre créer dans chaque onglet, dont une circulire, une détouré
he bien ca marche
mais si je sauvegarde et que je le réouvre
il y a un souci si le fichier est sauvegardé
a+
phil
FREELANCE
REVIT
hello
j'ai peut etre ma réponse
et ca fonctionne
d'autre pourrait faire le test aussi svp
mes noms d'onglets etaient en fait comme ceci :
avant : A4H PDF PC RDC 1-50 PL001#
maintenant : A4H PDF PC RDC 1-50 PL001-
car je récupere le dernier caractere "#" "-" pour le mettre dans un champ donnant l'indice de mon cartouche
et aussi les caracteres "001" dans un autre champ pour etre le numéro de la planche de mon cartouche
hors avant avec le signe "#" les fonctions VPON et VPOFF ne fonctionnaient pas
n'importe ou est placé le "#" dans le nom de l'onglet les deux fonctions ne marchent pas en fait
mais maintenant c'est VPAON et VPAOFF qui ne fonctionne plus
a+
phil
FREELANCE
REVIT
