La Lozère Posté(e) le 17 juillet 2013 Posté(e) le 17 juillet 2013 Editer le 18/07/2013: Je sais pas vous, mais pour moi pour l'instant, impossible d'utiliser et d'ouvrir des fichiers construit avec autocad Map 2013 + Covadis.Plantage assuré à tout les coups.Je télécharge le hotfix 1, mais pour l'instant je pense que je vais rebasculer sur Autocad 2013 Map+Covadis. C'est une mauvaise piste, je vous laisse le soins de découvrir la vrai raison deces plantage un peu plus bas dans le topic. A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
thierry.garré Posté(e) le 17 juillet 2013 Posté(e) le 17 juillet 2013 Bonjour, Merci de m'envoyer un fichier pour test, car nous n'avons constaté aucun problème de ce genre. Cordialement Thierry Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
lecrabe Posté(e) le 17 juillet 2013 Posté(e) le 17 juillet 2013 Hello Il n'y a aucune nouveaute technique dans MAP 2014 comparativement a MAP 2013, (il y a seulement des micro-ameliorations et corrections dans la 2014 versus 2013) donc avec ou sans Covadis, tu peux revenir a du MAP 2013 + Covadis ... De nombreuses personnes utilisent leur Covadis - avec un MAP 2013 tout seul - ou avec un MAP 2013 + SP 1 - ou meme avec MAP 2013 + le "fameux" SP 2 (retire par Autodesk en attendant une nouvelle mouture) sans "trop de souci" du moins a ma connaissance !? Un peu plus d'Infos pour le support Covadis seraient les bienvenus ... lecrabe Autodesk Expert Elite Team
La Lozère Posté(e) le 17 juillet 2013 Auteur Posté(e) le 17 juillet 2013 Bon aller, je passe sur la 2013. Pas envie de perdre du temps, surtout après une ré-instal complète du PC.Merci. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
thierry.garré Posté(e) le 17 juillet 2013 Posté(e) le 17 juillet 2013 Salut le crabe Un peu plus d'Infos pour le support Covadis seraient les bienvenus ... comme dit plus haut , aucun probleme spécifique constaté (sinon on aurait aussitôt sortit un patch !) les seuls soucis sont ceux liés au SP2 et evoqué ici Je viens de tester un des fichiers de La Lozère et l'ouvre sans probleme avec mon MAP2014+COVADIS 13.0G cordialement Thierry Garré Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
tiphon Posté(e) le 18 juillet 2013 Posté(e) le 18 juillet 2013 Bonjour, Bien que mes remarques arrivent un peu tard et sont peut être superflues,des pistes à la résolution du problème peuvent être : Pour ouvrir un fichier AutoCAD, est ce : - double clic dans l'explorateur windows sur le fichier AutoCAD - la commande Fichier - Ouvrir d'AutoCAD. (méthode largement préférable) Est ce que les fichiers s'ouvrent avec AutoCAD MAP 2014 sans Covadis Après l'installation d'AutoCAD, celui ci a t'il bien été démarré une fois avant l'installation de Covadis Covadis a t'il bien été démarré la première fois en tant qu'administrateur. Cordialement
La Lozère Posté(e) le 18 juillet 2013 Auteur Posté(e) le 18 juillet 2013 Salut,Voici quelques nouvelles de mes petits soucis. Comme indiquait par Thierry, en fait cela ne venait, Ni d'Autocad, Ni de Covadis.En fait lors de la ré-installation complète de ma machine, j’ai voulu faire les choses bien en installant le dernier driver de la carte graphique. C’est là mon erreur.Avec Autocad seul, pas de soucis en apparence, j’arrivais à ouvrir un fichier, mais je me suis rendu compte que quand je déplaçais la fenêtre d’Autocad contre le haut de l’écran pour l’agrandir, l’écran devenait tout blanc, avec plus accès à rien. Seule solution, faire Alt+Barre Espace pour le réduire ou le fermer.Et avec Covadis, j’avais un plantage direct. Du coup, il a fallu que je revienne à l’avant-avant dernière version du driver de ma carte graphique NVIDIA Quadro K3000M pour que tout marche bien.Maintenant il me reste la personnalisation à mettre en place, et à finaliser l'instal de MAP 2013. A plus www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
