zou Posté(e) le 9 juillet 2013 Posté(e) le 9 juillet 2013 Hello Quand je fais un massprop la valeur du volume est la meme que la masse !Donc la masse volumique est égal à 1.Y a t il une variable systeme pour cette masse volumique ?Ou faut-il à chaque fois se taper le calcul ? David
bryce Posté(e) le 9 juillet 2013 Posté(e) le 9 juillet 2013 Bonjour, Il faut calculer... <_< Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
Titi95 Posté(e) le 9 juillet 2013 Posté(e) le 9 juillet 2013 salut en même temps le calcule est vite faite par contre si tu as un ensemble de pièce, tu n'auras pas un centre de gravité exacte. Pour le poids exacte, je fais un tableau excel, c'est assez rapide. Mes anciennes réalisations Autocad
