bluesnote Posté(e) le 4 juillet 2013 Posté(e) le 4 juillet 2013 Bonjour, Je l'ai appris mais je me souviens plus!! <_< J'ai reçu un plan d'une salle de classe avec divers élèments à l'interieur . Je veux intégrer cette meme salle de classe ,sur un autre plan mais qui n'est pas à la mmeme echelle... Comment faire pour mettre ces 2 plans à une echelle commune , afin de les supperposer correctement ? merci
thierry.garré Posté(e) le 4 juillet 2013 Posté(e) le 4 juillet 2013 Bonjour, dans le menu Format Unités: régler correctement les unités de chaque d'echelle et insérer ensuite l'un dans l'autre avec la commande insérer bloc. autre solution lors de l'insertion du bloc jouer sur l'echelle. cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
x_all Posté(e) le 4 juillet 2013 Posté(e) le 4 juillet 2013 vérifie les unités, ( format/ controle des unité )si quand tu prends une cote avec distance 1 vaux 1m sur un plan et 1mm sur l'autre, Autocad devrait appliquer un coef de 0.01 quand tu insère ton Xref. S'il ne ne fait pas, c'est que les unité dans 1 des deux plans l'unité du dessin ne correspond pas à sa réalité... purge bien tout avant de ré insérer... quelques trucs sur autocad
fauxsuisse Posté(e) le 4 juillet 2013 Posté(e) le 4 juillet 2013 Tout simplement en l'insérant en xref, si chaque dessin à son unité définie corectement Autocad se charge de la mise à l'échelle automatiquement, et si tu veux plus que l'un soie en xref il ne te reste plus qu'à le lier au dessin puis le décomposer.
bluesnote Posté(e) le 4 juillet 2013 Auteur Posté(e) le 4 juillet 2013 Tout simplement en l'insérant en xref, si chaque dessin à son unité définie corectement Autocad se charge de la mise à l'échelle automatiquement, et si tu veux plus que l'un soie en xref il ne te reste plus qu'à le lier au dessin puis le décomposer.comment je fais pour l'inserrer en Xref ?
x_all Posté(e) le 4 juillet 2013 Posté(e) le 4 juillet 2013 heuuu insertion/référence dwg ?ou un clic droit dans le gestionnaire de ref...(que tu ouvre en bas du menu insertion...) quelques trucs sur autocad
fauxsuisse Posté(e) le 5 juillet 2013 Posté(e) le 5 juillet 2013 simplement en tappant xref là il t'ouvre une fenêtre qui te permet de choisir le ou les fichiers que tu veux insérer en référence, ces dessins ne feront pas partie intégrantes du dessin mais seront appelé en référence pour qu'ils deviennent partie intégrante il faut les sélectionner soit par la palette des références externes soit en fesant un clic droite sur la référence puis tu choisis lier, là le dessin sera inséré comme étant un bloc dans le dessin donc si tu veux lui apporter des modif il faut le décomposer
