rimbo Posté(e) le 3 juillet 2013 Posté(e) le 3 juillet 2013 Ben voilà, j'ai craqué, comme au final je fait plus de BE que de formation, j'ai acheté un PC supplémentaire, car pour le BE tous les jours le portable n'étaient pas suffisant en rendement. J'ai acheté une workstation HP Z1 est je suis agréablement surpris de la qualité de fabrication, l'accès aux composant, la puissance. Seul point un peu faible l'écran brillant effet miroir même un peu génant, a voir à l'usage.Sinon peu bruyant, très bien ventilé. Config : xéon E3 1245 à 3.3ghz, 16 go de ram dont 8 EEC, disque changé pour un vélociraptor 600go 10 000 tr/min, carte video nvidia quadro 1000 écran 27" en 2640x1440 L'écran en 2640x1440 pour un PC bureau c'est excellent pour Autocad, l'écran est immense !!! Et dedans c'est du légo, on ouvre l'écran et tout est accessible, vraiment mieux qu'une tour et pas d'écran à trimballer.Mon lien Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
lecrabe Posté(e) le 3 juillet 2013 Posté(e) le 3 juillet 2013 Hello Super la station HP Z1 ! N'est ce pas ? >>>Seul point un peu faible : l'écran brillant effet miroir même un peu génant, a voir à l'usage. Cela vient de la "feuille" de protection altuglass/plexiglass special (je ne sais pas en quoi elle est ?) qui protege l'ecran plat 27 pouces ... Les 1eres versions n'en avaient pas !! (si je me souviens bien) ---> grand danger pour l'ecran plat ! A propos, justement je desire upgrader en memoire une HP Z1 ... qui n'a que 8 Go de Ram de base !! en 2 x 4 Go Quelle memoire as tu choisi ?D'ou vient t-elle ? Prix ? Merci d'avance pour les Infos ! lecrabe Autodesk Expert Elite Team
rimbo Posté(e) le 3 juillet 2013 Auteur Posté(e) le 3 juillet 2013 je demande au magasin qui me l'a préparée et je te dis.... RAM non EEC 1600 hzPrix global du Z1 : 2 680 euros. Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
lecrabe Posté(e) le 3 juillet 2013 Posté(e) le 3 juillet 2013 Hello OK Super, je sens que je vais passer la Z1 a 16 ou 24 ou 32 Go Ram Tout dependra du prix de la Ram ... Merci d'avance, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Titi95 Posté(e) le 3 juillet 2013 Posté(e) le 3 juillet 2013 Hellofélicitation rimbo ca va booster ;) lecrabe 32go à partir de 287€, enfin je préconise de la 1600ghz quand même donc prix mini 420€. http://www.ldlc.com/...fv639-2173.html moi aussi j'ai passé commande de ma future station... Mes anciennes réalisations Autocad
lecrabe Posté(e) le 3 juillet 2013 Posté(e) le 3 juillet 2013 Hello Titi http://www.ldlc.com/informatique/piece/memoire-pc/c4703/p1e48t3o0a1+fi62-l32h32+fv639-2173.html J'ai envie de me LACHER (pour booster la Z1) avec : - Achat Mémoire PC Crucial 32 Go (2 x 16 Go) DDR3 1600 MHz CL11 ECC Registered DR x4 - Crucial 32 Go (2 x 16 Go) DDR3 1600 MHz CL11 ECC Registered DR x4 RAM DDR3 PC3-12800 - CT2K16G3ERVLD4160B (garantie à vie par Crucial) ... Prix = 420 Euros TTC (en stock) ------ OU SINON en moins cher (1333 Mhz) : - Crucial 32 Go (2 x 16 Go) DDR3 1333 MHz CL9 ECC Registered DR X4 Kit Dual Channel RAM DDR3 PC10600 - CT2K16G3ERSLD41339 (garantie à vie par Crucial) ... --> Prix = 287 Euros TTC - Crucial 32 Go (2 x 16 Go) DDR3L 1333 MHz CL9 ECC Registered QR X4 Crucial 32 Go (2 x 16 Go) DDR3L 1333 MHz CL9 ECC Registered QR X4 Kit Dual Channel RAM DDR3L PC3-10600 - CT2K16G3ELSLQ41339 (garantie à vie par Crucial) ... --> Prix = 315 Euros TTC Alors LA? je ne vois pas bien la difference entre les DEUX !!!Si qq'un peut m'expliquer ?? Je suppose que c une difference sur la Latence de la memoire !? C BIEN de la memoire CRUCIAL (je ne connais pas !) ??? et de qualite ??? Merci pour les Infos, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
rimbo Posté(e) le 3 juillet 2013 Auteur Posté(e) le 3 juillet 2013 et si tu restes sur de la 1600 mhz non EEC ? Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
Titi95 Posté(e) le 3 juillet 2013 Posté(e) le 3 juillet 2013 Je n'ai pas trop de préférence sur la marque de la RAM leurs performances ce valent, ce qu'il faut éviter se sont les "no name" mais en ECC ca m'étonnerais qu'il y en ait.Ce qui change suivant les marques sont les dissipateurs de chaleur, couleur, taille (en hauteur) mais pour des configues de gros overclok ou tunning, aucun intérêt en pro. Sinon ne pas trop monter l’indice de latence (Cas Latency) C11 choisir plus du C9 ou C10 Mes anciennes réalisations Autocad
lecrabe Posté(e) le 3 juillet 2013 Posté(e) le 3 juillet 2013 Hello Pour une station de travail comme la HP Z1 (ou equivalent chez Dell), je vais prendre de la ECC ! HP Z1 : Memoire Max = 32 Go et je vais peut etre m'orienter vers les 32 Go (2x16Go) 1333 Mhz a 315 Euros ... Pour ce que je fais avec la Z1, je prefere privilegier la taille memoire ! Mais je ne suis pas sur que la Z1 supporte les 32 Go en DEUX barrettes, donc ... De toute facon, j'enleve les 2 barrettes 4 Go de base 1600 Mhz (pour rester homogene) qui sont marquees : ELPIDA 4Gb 2Rx8 PC3-12800E Ce qui signifie : HP 4GB (1x4GB) Dual Rank x8 PC3-12800E (DDR3-1600) Unbuffered CAS-11 Memory Kit - Memory for servers - ----------------------------------------------------------------------------------- Au fait je vais sans doute avoir a vendre ces 2 barrettes 4 Go - ECC - 1600 Mhz !! ----------------------------------------------------------------------------------- --- Autre solution chez Kingston --- - 32GB Kit* (4x8GB) - DDR3 1600MHzRéférence produit : KTH-PL316EK4/32G - Référence fabricant : A2Z50AA (4x8GB)Spécif. : DDR3, 1600MHz, ECC, CL11, 1.5V, Unbuffered, DIMM, 240-pin Memoire pour HP Z1 - 4 x 8Gb - ECC 1600 Mhz KTH-PL316EK4/32G - HP/Compaq 32GB 1600MHz ECC Kit of 4 Total = environ 400 Euros TTC --- Chez Ram Shopping --- Cela me semble le meilleur Choix !? --- Je vais "craquer" !! Donc je suis un "Co-Craqueur" avec Rimbo ... http://www.ramshopping.fr/basket.php?RamShopSID=69e1622a2b5cf6c5508ae369004b9d6b Idem Kingston pour environ 360 Euros TTC lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Charon Posté(e) le 3 juillet 2013 Posté(e) le 3 juillet 2013 Salut, L'utilité de mémoire ECC me parait discutable. Ça me parait être devenu une raison plus marketing de nos jours que réellement technique...Pour ma part, j'utilise deux machines, une en ECC, l'autre pas, je vois pas où il y a une différence. En revanche, question coût y en a une non négligeable. Lecrabe, y a t'il une raison objective pour que tu fasses le choix de l'ECC ? un retour d'expérience ? ça m'intéresse...:) "Charon, nocher des enfers, faisait traverser aux morts les fleuves des enfers, le Styx et l'Acheron, moyennant une obole"
lecrabe Posté(e) le 3 juillet 2013 Posté(e) le 3 juillet 2013 Hello A ma connaissance de la memoire ECC (qui existe depuis longtemps) n'est pas plus rapide que la MEME memoire non-ECC (a vitesse egale, a latence egale, etc) C PLUS CHER je sais !? Mais les stations de travail (comme les serveurs en general) disposent de carte meres et Bios capables de supporter la memoire ECC ! Ce type de memoire est capable d'auto-corriger des petites erreurs !et si le PC tournent pendant 24h/48h/xxh, cela peut faire toute la difference ... Donc je casse la tirelire pour la HP Z1 ! lecrabe PS: pour un Serveur qui tournent 24h/24h, c indispensable / primordial et pour une WorkStation "nettement" moins ... surtout si on l'utilise que 8h/jour ! Autodesk Expert Elite Team
Charon Posté(e) le 3 juillet 2013 Posté(e) le 3 juillet 2013 Personnellement, j'éteins ma station tous les soirs, donc je n'ai pas la durée à gérer. Mais je comprends...merci de ta (rapide) réponse ! ;) Charon "Charon, nocher des enfers, faisait traverser aux morts les fleuves des enfers, le Styx et l'Acheron, moyennant une obole"
Titi95 Posté(e) le 3 juillet 2013 Posté(e) le 3 juillet 2013 Disons que si on a un Xeon autant qu'il soit équipé d'ECC Sinon pareil je n'ai jamais pu voir de différence de cette mémoire qui fait moins d'erreur, tout dépend sur quoi on travail, sur les gros rendus de plusieurs heures/jours, c'est indispensable mais pour travailler sur plan 2D/3D même H24 je voie pas trop. Ce n'est pas une critique, juste que je cherche la réponse également ;) Mes anciennes réalisations Autocad
rimbo Posté(e) le 11 juillet 2013 Auteur Posté(e) le 11 juillet 2013 Sinon, sur la Z1 j'ai un son pourris en sortie casque :blink: .... j'avoue ne pas trop comprendre pourquoi, le son est étouffé dans les voies alors que la musique est plutôt correcte. Lecrabe as tu rencontré ce problème ? J'avoue que pour passer la journée a hachurer du plan je préfère la passer à écouter de la bonne musique... :D Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
thierry.garré Posté(e) le 11 juillet 2013 Posté(e) le 11 juillet 2013 Ah ba on peu pas tout avoir le Z1 c'est pas pour écouter la musique.... Cordialement PS: Lionel, tu l'amène en formation en fin de mois que l'on fasse un peu de test sur des monstre MNT ? Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Titi95 Posté(e) le 11 juillet 2013 Posté(e) le 11 juillet 2013 Fait comme moi rajoute un petit kit 2+1 pour le son ;) Mes anciennes réalisations Autocad
rimbo Posté(e) le 11 juillet 2013 Auteur Posté(e) le 11 juillet 2013 Ah ba on peu pas tout avoir le Z1 c'est pas pour écouter la musique.... Cordialement PS: Lionel, tu l'amène en formation en fin de mois que l'on fasse un peu de test sur des monstre MNT ? ok je vais faire mon possible. Pour le kit 2.1 ça risque de faire négliger chez le client... le casque c'est plus discret. Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
Titi95 Posté(e) le 11 juillet 2013 Posté(e) le 11 juillet 2013 oups ... j'avais oublié qu'ilétait portable le Z1 mais il y a des kits portable très efficace, suffi de voir cequ'on fait pour les smartphone Mes anciennes réalisations Autocad
lecrabe Posté(e) le 14 juillet 2013 Posté(e) le 14 juillet 2013 Hello J'ai recu mes 4 barettes 8 Go Kingston (Origine RamShopping) et je les ai installees aujourd'hui en enlevant les 2 x 4 Go de base ... - 32 GB Kit* (4x8GB) - DDR3 1600MHz Référence produit : KTH-PL316EK4/32G - Référence fabricant : A2Z50AA (4x8GB) Spécif. : DDR3, 1600MHz, ECC, CL11, 1.5V, Unbuffered, DIMM, 240-pin Je n'ai aucun logiciel installe sur la station (meme pas un antivirus) et on voit que le Win 7 Pro 64 bits + SP 1 de la HP Z1 (avec qq logiciels installes de base: des trucs HP principalement) occupe PRESQUE 3 Go ! C NORMAL mais quand meme un peu affigeant !! En general un Win Seven 64 Pro + SP 1 occupe approximativement 2 Go ... C pourquoi avoir 8 Go sur un PC 64 pour faire de l'AutoCAD 64 bits c vraiment le strict minimum !!! Je pense m'installer des logiciels Autodesk en version Reseau FlexLM, c plus souple ! Malheureusement, je ne vais peut etre pas avancer bien vite, vu les vacances ... lecrabe Autodesk Expert Elite Team
rimbo Posté(e) le 15 juillet 2013 Auteur Posté(e) le 15 juillet 2013 Hello J'ai recu mes 4 barettes 8 Go Kingston (Origine RamShopping) et je les ai installees aujourd'hui en enlevant les 2 x 4 Go de base ... - 32 GB Kit* (4x8GB) - DDR3 1600MHz Référence produit : KTH-PL316EK4/32G - Référence fabricant : A2Z50AA (4x8GB) Spécif. : DDR3, 1600MHz, ECC, CL11, 1.5V, Unbuffered, DIMM, 240-pin Je n'ai aucun logiciel installe sur la station (meme pas un antivirus) et on voit que le Win 7 Pro 64 bits + SP 1 de la HP Z1 (avec qq logiciels installes de base: des trucs HP principalement) occupe PRESQUE 3 Go ! C NORMAL mais quand meme un peu affigeant !! En general un Win Seven 64 Pro + SP 1 occupe approximativement 2 Go ... C pourquoi avoir 8 Go sur un PC 64 pour faire de l'AutoCAD 64 bits c vraiment le strict minimum !!! Je pense m'installer des logiciels Autodesk en version Reseau FlexLM, c plus souple ! Malheureusement, je ne vais peut etre pas avancer bien vite, vu les vacances ... lecrabe Tiens nous au courant... je sais pas si tu as vue mon post sur autopiste ou j'ai poussé autocad à 13 go....sur la Z1.http://cadxp.com/topic/37894-autopiste-et-la-gestion-de-memoire/ Sinon le problème de son au casque audio c'était dans les réglage de la balance ou il faut annuler une balance (G/D) pour n'en conserver qu'une :blink: plutôt bizarre, maintenant le son est bien. Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
rimbo Posté(e) le 17 octobre 2013 Auteur Posté(e) le 17 octobre 2013 Bonjour à tous, je voudrais mettre un DD SSD dans la Z1, c'est bien du SATA 6gb/s sata révision 3 ? Merci d'avance Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
Kypso Posté(e) le 17 octobre 2013 Posté(e) le 17 octobre 2013 Bonjour, oui le sata III est bien en 6 Gbit/s. Connexion présente dans le Z1.
