Invité Martial56 Posté(e) le 1 juillet 2013 Posté(e) le 1 juillet 2013 Bonjour à tous peut on figée l'échelle d'un type de ligne et pas les autres?exemple : je voudrait que mes lignes de type "isolation" restent identiques dans l'EP et EOet que mes autre ligne s'adapte à l'échelle. question subsidiaire : ou est caché le coeficient multiplicateur de ce changement d'échelle ?Quand on passe d'une échelle à une autre, AA applique une mise à l'échelle, peut on jouer sur ce coefficient ? martial
x_all Posté(e) le 1 juillet 2013 Posté(e) le 1 juillet 2013 à ma connaissance, AA (que je n'ai pas) réagi comme autocad pour les échelles de types de lignes. Donc je ne crois pas que ce soit possible.Par contre, il y a une hachure isolation et ça devrai résoudre tes problèmes... si tu ne l'as pas je la pose en pj quelques trucs sur autocad
Invité Martial56 Posté(e) le 8 juillet 2013 Posté(e) le 8 juillet 2013 à ma connaissance, AA (que je n'ai pas) réagi comme autocad pour les échelles de types de lignes. Donc je ne crois pas que ce soit possible.Par contre, il y a une hachure isolation et ça devrai résoudre tes problèmes... si tu ne l'as pas je la pose en pj merci de ton aidej'ai bien essayé le type de hachure mais... j'ai un défaut d'affichage, le motif apparait segmenté malgré des regen , enregitrer, fermer et réouvrir le fichier, changement de d'échelle, d'echelle du type de ligne bref , ça coince ! martial
x_all Posté(e) le 8 juillet 2013 Posté(e) le 8 juillet 2013 c'est sans doute un pb d'origine de la hachure... replace là et ça devrai aller quelques trucs sur autocad
philsogood Posté(e) le 8 juillet 2013 Posté(e) le 8 juillet 2013 helloMArtial une solution simple pour ton isolationdès que j'ai vu cette solution cette sol' je l'ai apdoptée.http://cadxp.com/topic/35014-type-de-ligne-isolation/page__view__findpost__p__190063++Encore merci bryce(t'aurais mis le ficheir à télécharger pour 50cts que tu aurais déjà 500€ ;) Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Steven Posté(e) le 8 juillet 2013 Posté(e) le 8 juillet 2013 Salut martial. Puisque tu travailles avec AutoCAD Architecture, pourquoi n'utilises-tu pas les composants de détail pour ton isolation? Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
bryce Posté(e) le 8 juillet 2013 Posté(e) le 8 juillet 2013 Bonjour, Encore merci bryce(t'aurais mis le ficheir à télécharger pour 50cts que tu aurais déjà 500€ ;) Du coup je viens de vérifier par curiosité, et tu n'es pas bien loin de la réalité: 343,50€ exactement... :D Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
philsogood Posté(e) le 9 juillet 2013 Posté(e) le 9 juillet 2013 (rires forts)on fait moit-moit?j'ai participé activement à la diffusion de ton bloc dynamique (génial)!!Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Steven Posté(e) le 9 juillet 2013 Posté(e) le 9 juillet 2013 C'est vrai que ce bloc dynamique est très bien, il fonctionne presque du même principe que le composant de détail pour l'isolation sur AA. Encore une fois, Bryce, chapeau bas pour cette idée de bloc dynamique http://smiley-online.com/images/gif/bravo/vignette/thumbnails/chinese_gif.gif Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
