waakabayashi Posté(e) le 28 juin 2013 Posté(e) le 28 juin 2013 Bonjour a tous, j'ai sur un plan des objets qui sont placés dans des regions. Jusqu'a présent j'utilisais la fonction boundary pour connaitre la region dans laquelle se trouve un objet. Mais je rencontre un problème !!! J'ai deux régions l'une dans l'autre. Je les aient soustraitent pour en obtenir une seule (la zone centrale ne faisant pas parti de la region souhaitée). J'ai un objet situé au centre (dans la zone évidée). Quand j'utilise boundary il me trouve les contour de la région la plus proche. Hors il n'est pas dedans ! Donc je ne souhaite pas qu'il trouve cette région ! Y a t-il un moyen de savoir si l'objet se situe dans la région détectée par la boundary ? Ps: j'espère avoir été clair !!! Pa sévident par écrit ! :blink: Merci d'avance
waakabayashi Posté(e) le 4 juillet 2013 Auteur Posté(e) le 4 juillet 2013 Petit up ! :) Ce que je demande est impossible ou est-ce que personne n'a compris ma question ? !! :blink: Petite précision, quand je dis que j'utilise la fonction boundary, c'est dans un lisp ! Ce lisp consiste a créer un contour (region) autour d'un objet sélectionné. Je cherche juste des pistes pour l'améliorer. Dans le cas présent je rencontre des soucis avec les régions soustraitent. Merci d'avance
krunch Posté(e) le 15 juillet 2013 Posté(e) le 15 juillet 2013 Bonjour A mon avis ce que tu cherches à faire sera assez compliqué en Lisp (en C# je ne sais pas) si le contour de la région test ou celui de l'objet à tester comporte des segments non rectilignes (arcs ou splines). Sinon, tester si un objet est contenu dans un contour polygonal ça paraît faisable :- soit avec un ssget (CP ou WP) : solution très imparfaite qui est justement en discussion ici- soit en intégrant un algo analytique : celui là devrait pouvoir faire l'affaire mais il faut le décortiquer et l'adapter ..
