Retournement de tous les textes de 200gr
Invité Tayou57
Je dois retourner un plan (retournement de vue dans la fenêtre de l'espace papier).
En utilisant TORIENT, je peux donner un angle unique pour tous les textes sélectionner.
Je voudrais retourner les autres textes (angles différents)de 200 grade chacun.
S'il y a une manip pour retourner tous les textes, je suis preneur.
merci de me l'indiquer.
Une reponse rapide sans AutoCAD et sans trop reflechir !
Il te faut sans doute une routine Lisp/VLisp qui a ete diffusee ici (si je me souviens bien !?)
et qui permet de faire une Rotation relative des Textes/MTextes par rapport a leur point d'Insertion
Ou sinon a developper / Re-developper ...
lecrabe
Invité Tayou57
  Le 27/06/2013 à 10:26, lecrabe a dit :
lecrabe
merci lecrab, je vais chercher
Invité Tayou57
RE-Bonjour,
je n'ai pas trouvé de lisp... :(
Invité Tayou57
Merci FormaBois
Mais je ne voudrais pas orienter les textes sur un seul angle de rotation, mais chaque texte retourné de 200gr relatif à l'angle de départ (plusieurs textes à angles de rotation différents). Les textes à retourner sont alignés sur des lignes de réseaux électriques. Sinon je suis obligé de les retourner de 200gr un par un.
Merci encore
Essaie ce petit Lisp:
(defun C:ROTEXT ( / ss ass rot )
 (vl-load-com)
 (if (setq ss (ssget "_:L" '((0 . "TEXT,MTEXT"))))
   (progn
     (setq ass (vla-get-ActiveSelectionSet (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
           ss nil
           rot (getangle "\nAngle de rotation: ")
     (vlax-for text ass
       (vla-put-Rotation text (+ rot (vla-get-Rotation text)))
     (vla-delete ass)
   ) ; progn
 ) ; if ss
Invité Tayou57
Merci Bryce
mais ça ne fonctionne pas, voici l'erreur d'autocad:
; erreur: no function definition: VLAX-GET-ACAD-OBJECT
Salut Tayou57.
Tu souhaiterais faire faire une rotation à tes textes pourquoi exactement?
Pour qu'ils tous à l'horizontale dans ta présentation?
  Le 28/06/2013 à 12:36, Steven a dit :
D'après ce que j'ai compris ... les textes on déjà des orientations différentes en
fonction des réseaux électrique qu'ils suivent.
Comme la vue a tourné, ils doivent tous ensemble subir une
rotation de 200gr pour être à nouveau alignés au réseau
C'est bien ça ?
Studio Gfilm - Agence de communication par l'image
"Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
Invité Tayou57
  Le 28/06/2013 à 13:18, FormaBois a dit :
C'est bien ça ?
Oui c'est bien ça FormaBois
Le lisp ne fonctionne toujours pas :(
Invité Tayou57
  Le 28/06/2013 à 14:02, FormaBois a dit :
Sur le lisp de bryce ajouter la ligne que lecrabe à indiqué : (vl-load-com)
A ajouter sur une ligne au dessus de : (princ)
Chez moi fonctionne bien :)
Merci les amis
je fait ça Lundi
