krunch Posté(e) le 26 juin 2013 Posté(e) le 26 juin 2013 Bonjour J'essaie d'importer des fichiers SHX issus d'un système SIG dans AutoCad 2010, avec à chaque fois un prj+shx+shp+dbf (le dbf stocke les altimétries des points). Une importation basique _LOAD renvoie une "Erreur de lecture du fichier formes" et je n'ai pas d'AutoCad MAP ou CIVIL ... Trouvé plusieurs résultats de recherches mais rien ne marche. Par exemple l'appli Import Shapes de ce site est en VB (plus supporté), ici je tombe sur des outils pour ArcView, j'ai trouvé des softs qui visualisent le fichier mais sans exporter ... Quelqu'un aurait une solution qui marche sous 2010 ?
vincentp010 Posté(e) le 28 juin 2013 Posté(e) le 28 juin 2013 Salut, Il existe des soft qui transforment les shp en dxf; Dans ta page en lien tu as une liste de ces logiciels. Je ne sais pas ce qu'ils valent mais j'ai une préférence pour ogr2ogr, par contre il s'utilise en ligne de commande et n'est pas trivial à installer. Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
x_all Posté(e) le 28 juin 2013 Posté(e) le 28 juin 2013 je ne l'ai pas sous la main, mais il me semble que QGIS fait l'export en DXF... essaye de toute façon c'est un logiciel libre http://www.qgis.org/fr.html quelques trucs sur autocad
krunch Posté(e) le 28 juin 2013 Auteur Posté(e) le 28 juin 2013 Merci pour vos réponse, mais je n'ai toujours pas réussi :( J'ai testé Quantum GIS qui a l'air très bien mais qui refuse le SHP ("données non-valide").Sinon je ne vois pas ogr2ogr sur la page, pas essayé les autres (qui ont plutôt l'air d'être des addons) car j'en suis au 5 ou 6è soft, en vain .. Ce qui est pénible c'est que je serais capable de récupérer les altimétries du DBF en Lisp mais AutoCad refuse aussi le SHP qui contient le semis de points 2D .. J'essaierai sur d'autres forums SIG.Merci
lecrabe Posté(e) le 28 juin 2013 Posté(e) le 28 juin 2013 Hello Si tu m'envoies tes fichiers SHP, SHX, DBF, etc, je vais les traiter avec AutoCAD MAP 201x et je te renvoie un joli DWG ... Ou l'inverse si tu me donnes du DWG, tu me dis ce que tu veux en SHP et je te fais les MAPEXPORT avec MAP 201x ... cadxp at hotmail point fr En ZIP/RAR SVP ou bien par un Download Free ... lecrabe Autodesk Expert Elite Team
krunch Posté(e) le 28 juin 2013 Auteur Posté(e) le 28 juin 2013 Merci beaucoup, je t'ai envoyé le lien pour un essai .. mais sans perte de temps hein, si ça marche pas tant pis ..
lecrabe Posté(e) le 29 juin 2013 Posté(e) le 29 juin 2013 Hello Donc il n'y a aucun probleme pour lire les donnees (OpenData du Grand Lyon) au format Shape avec un MAP 201x ! J'en etais SUR ... J'ai traite "tout juste" le fichier des 515 191 points XYZ (Cotations Altimetriques au Sol) et grace a MAP j'ai importe (MAPIMPORT) les points + en OD (Object Data) uniquement l'attribut "ALTITUDE" car les 2 autres attributs du Shape n'ont aucun interet : FeatId, GID Pourquoi je dis "tout juste", car je suis sur un PC 32 bits avec un Windows 32 bits et un MAP 201x 32 bits et il y a une limite "critique" a environ 1.3 Go de Ram utilisee par la tache "ACAD.exe" (ACAD/LT/MAP/CIVIL/AA/MEP/etc) quelque soit la version ! Le DWG genere fait environ 35 Mo avec les 515 191 points XYZ (+ OD ALTITUDE) au niveau ZERO lors du MAPIMPORT puis APRES par une requete sur le groupe de dessins de MAP, je "monte" a la bonne altitude les 515 191 points Le DWG fait toujours environ 35 Mo et j'utilise environ 1 Go de Ram En fait dans un 1er essai sur la requete, j'avais voulu generer simultanement les 515 191 textes montrant l'altitude et bien sur j'ai EXPLOSE car j'ai largement depasse les 1.3 Go de Ram utilisee par "ACAD.exe" ! En resume : NO PROBLEMO pour traiter TOUTES les donnees du Grand Lyon avec un MAP 201x 64 bitssur un PC 64 bits + Windows 64 (SEVEN fortement conseille surtout pas Eight) et 8 Go Ram (SVP) Si tu es avec Windows Eight, ACAD ou plutot MAP 2014 est tres tres fortement conseille !! ( Car AutoCAD ou plutot MAP 2013 peut parfois avoir qq soucis sous Windows Eight ) Bon WE, lecrabe PS: tu aurais poste ce sujet dans le forum MAP (de cadxp.com) ou bien dans dans le forum "Autodesk_SIG" (de georezo.net) cela aurait ete "plus subtil" ! Autodesk Expert Elite Team
krunch Posté(e) le 29 juin 2013 Auteur Posté(e) le 29 juin 2013 tu aurais poste ce sujet dans le forum MAP Sans doute, mais j'ai posté là parce que je ne dispose pas de l'artillerie lourde (juste quelques moyens artisanaux) et je pensais que c'était jouable avec un AutoCAD 2010 et un peu de Lisp. Merci pour cet essai, maintenant je sais que AutoCAD Map (que je ne connais pas) assure tout le processus le cas échéant. Et te serait il possible de me mettre ce dwg sur wetransfer ou autre ?
lecrabe Posté(e) le 29 juin 2013 Posté(e) le 29 juin 2013 Hello SORRY je viens de m'apercevoir que les points ne sont pas du tout georeferences ! TOUS les points sont proches du 0,0 !! Mais je t'ai envoye quand meme un lien DWLD Free pour que tu recuperes le RAR du DWG de 36 Mo Les donnees "OpenData" du Grand Lyon : http://smartdata.grandlyon.com/C amusant car je connais "un peu" le Grand Lyon et son SIG ... Bon WE, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
krunch Posté(e) le 29 juin 2013 Auteur Posté(e) le 29 juin 2013 Ok j'ai pu l'ouvrir.C'est juste qu'il y a comme un hiatus avec les altis : les z sont bien en mètres alors que le plan (x,y) semble être en 10^5 mètres (pour la position par rapport à l'origine je sais pas). Merci beaucoup, je vais pouvoir bidouiller et faire mes essais avec ça.
