djingfort Posté(e) le 21 juin 2013 Posté(e) le 21 juin 2013 Bonjour,ds presentation d autocad ,la commande Fcalques permet de geler de calques ds une fenetre.Mais comment liberer ces calques? Y a t-il un moyen plus simple?Merci Autopiste/Covadis 17.1h Autocad 2020 64 bits Mensura V8 Piste 5.06
philsogood Posté(e) le 21 juin 2013 Posté(e) le 21 juin 2013 hellopas sûr de comprendre la demandetu peux libérer tes calques avec comme tu le dis si bien fcalquelibérer*tous (si tu souhaites libérer tous les calques de TOUTES les fenètres ++Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
djingfort Posté(e) le 21 juin 2013 Auteur Posté(e) le 21 juin 2013 Ok,Merci Phil c'est fort.Au fait ça me demandait le nom du calque ou des calques à liberer mais je savais pas qu'il fallait mettre *. merci bien Autopiste/Covadis 17.1h Autocad 2020 64 bits Mensura V8 Piste 5.06
didier Posté(e) le 21 juin 2013 Posté(e) le 21 juin 2013 coucou ah les caractères génériques !!!quand on a touché un clavier à l'époque du DOS on les connaîtc'est sûr que la génération souris et icones est un peu à la ramasse (hihi) par exemple, si tu as une liste de calques avec un préfixe du genre PF pour les entités des plateformesPF contourPF cotationPF détail et ainsi de suitetu peux geler tes plateformes en tapantCA (en admettant que CA soit le raccourci de "_-layer")et répondre G puis PF*bingoet tes collègues qui regardent par dessus ton épaule seront scotchés de ta rapidité en toute amitié comme d'habitude... 1 Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
djingfort Posté(e) le 22 juin 2013 Auteur Posté(e) le 22 juin 2013 Merci Didier pour ton astuce.c'est tres fort!!! Autopiste/Covadis 17.1h Autocad 2020 64 bits Mensura V8 Piste 5.06
