djingfort Posté(e) le 21 juin 2013 Posté(e) le 21 juin 2013 Bonjour,est il possible de recuperer la chaussée existante avec Mensura?Merci Autopiste/Covadis 17.1h Autocad 2020 64 bits Mensura V8 Piste 5.06
onizuka Posté(e) le 21 juin 2013 Posté(e) le 21 juin 2013 Hello, De manière générale, la réponse est oui. Si tu à une licence avec le module Conception routière, il y a des outils spécifiques à la récup de chaussée existante (tu peux savoir si tu as ce module en allant dans le module projet linéaire, et vérifie si tu possèdes un menu nommé 'chaussée existante'). Si tu n'as pas ce module, ca reste faisable, mais c'est moins automatique. Il y aura des lignes d'appui à faire, et tu devras définir le PL de reprofilage manuellement.
djingfort Posté(e) le 21 juin 2013 Auteur Posté(e) le 21 juin 2013 ok,merci bien.ma licence n'as pas ce module(conception routiere).de meme dans projet lineaire je ne dispose pas du menu "chaussée existante". Autopiste/Covadis 17.1h Autocad 2020 64 bits Mensura V8 Piste 5.06
onizuka Posté(e) le 21 juin 2013 Posté(e) le 21 juin 2013 Ok, Donc, tu ne possèdes effectivement pas le module Conception routière.
djingfort Posté(e) le 21 juin 2013 Auteur Posté(e) le 21 juin 2013 no,je ne possede pas ce module!Merci Autopiste/Covadis 17.1h Autocad 2020 64 bits Mensura V8 Piste 5.06
micka' Posté(e) le 21 juin 2013 Posté(e) le 21 juin 2013 Hello, comme le dis onizuka, c'est quand même possible. Donne un peu plus d'info sur ce que tu veux faire exactement, tes données, .... : on pourra te donner des idées. C'est ou que tu coinces? Autocad Map 2015 + Covadis 14
Aucun_Intérêt Posté(e) le 22 juin 2013 Posté(e) le 22 juin 2013 Ca doit etre un elargissement de chaussee.Recuperer la structure existante et s'appuyer dessus de chaque cote ? Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.
djingfort Posté(e) le 22 juin 2013 Auteur Posté(e) le 22 juin 2013 Je veux une recuperation sur les cotés d'au moins 3 couches avec rabotage. J'ai une licence 3 modules ( topo,plates formes et projet lineaire).Merci Autopiste/Covadis 17.1h Autocad 2020 64 bits Mensura V8 Piste 5.06
micka' Posté(e) le 22 juin 2013 Posté(e) le 22 juin 2013 Tu conserves le devers existant, on tu t'en impose un nouveau?tu as déjà fais une coupe type? si oui, je veux bien la voireTu as déjà ton axe en plan?Tu as déjà une ébauche de profil en long?Tu sais déjà comment tu vas faire tes profils types mensura pour commencer ton décaissement au bord de chaussée existant et non a l'axe, avec déport variable et pente cf au NF?Tu connais déjà tes épaisseurs de rabotage max? Épaisseurs pour le re-profilage (min et max) sur la chaussée existante? les épaisseurs des couches a rajouter sur ta chaussée existante? Bref donne un peu plus d'infos et ou tu coinces :-) Sinon, les 3 modules suffisent Autocad Map 2015 + Covadis 14
djingfort Posté(e) le 22 juin 2013 Auteur Posté(e) le 22 juin 2013 bonjour, voila ce que je voulai faire.ce profil vient d'autopiste. J'ignore coment le faire dans mensura.Je cherche un moyen pour faire apparaitre l'image dans le forum.Merci Autopiste/Covadis 17.1h Autocad 2020 64 bits Mensura V8 Piste 5.06
djingfort Posté(e) le 22 juin 2013 Auteur Posté(e) le 22 juin 2013 Voila en pièce jointe ce que je veux faire,les 3 couches sont la couche de base,fondation et le remblai... Autopiste/Covadis 17.1h Autocad 2020 64 bits Mensura V8 Piste 5.06
onizuka Posté(e) le 24 juin 2013 Posté(e) le 24 juin 2013 Hello, Il n'y a pas de pièce jointe. Lorsque tu fait une réponse, il y a une section pièce jointe en bas de l'éditeur de texte. Il faut utiliser le bouton "Ajouter une réponse", et pas l'éditeur "réponse rapide" qui se trouve en bas des réponses.
Aucun_Intérêt Posté(e) le 24 juin 2013 Posté(e) le 24 juin 2013 J'avais pas fait gaffe à la localisation de DJINGAREY : Niger-Mali-Burkina. Les normes utilisées par Mensura (je pense notamment aux largeurs de tranchées du F70 ou aux études pluviales) sont elles adaptées pour ta région ? Ou y a t il des licences utilisées adaptées aux autres pays ? Ca m'intrigue. Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.
djingfort Posté(e) le 24 juin 2013 Auteur Posté(e) le 24 juin 2013 Pièce jointe ! Autopiste/Covadis 17.1h Autocad 2020 64 bits Mensura V8 Piste 5.06
onizuka Posté(e) le 24 juin 2013 Posté(e) le 24 juin 2013 Hello, Je te donne grosso modo les étapes principales : 1/ dans projet linéaire --> Créer un P Type : Menu Profil - profil type 2/ Tu construis un demi-profil (à droite). Pour ce faire, lorsque tu as édité ton P type, tu as un menu nommé "construction", dans lequel se trouvent des outils comme "dx - pente". C'est ces fonctions qui te permettent de construit la ligne finie de profil 3/ ensuite, tu désactives la mode "saisi profil type" (menu profil type - saisi profil type), afin de construire les points qui te permetterons de saisir tes couches. Après, il faut clarement rentrer dans le détail...
Aucun_Intérêt Posté(e) le 25 juin 2013 Posté(e) le 25 juin 2013 Ne pas oublier les codes a affecter aux points caracteristiques qui seront a renvoyer sur les lignes d'appuis.Sans ca les distances d'applications seront celles du profil type. Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.
djingfort Posté(e) le 25 juin 2013 Auteur Posté(e) le 25 juin 2013 Bonjour,Merci pour votre disponibilité.Comme indiqué sur le profil,c'est des travaux de réhabilitation du coup je veux que mes couches (base et fondation) s’arrêtent directement à l'intersection avec le Tn (projet existant). J'ai réaliser ce profil sur Covadis/Autopiste 13.G. Je dispose aussi de mensura 7.0.6 Merci et excellente journée Autopiste/Covadis 17.1h Autocad 2020 64 bits Mensura V8 Piste 5.06
onizuka Posté(e) le 25 juin 2013 Posté(e) le 25 juin 2013 Hello, Une fois les couches construites, tu peux faire en sorte qu'une couche s'adapte au TN. Lorsque tu édites le P type, tu trouves la fonction dans : Couche - Priorité au TN
djingfort Posté(e) le 25 juin 2013 Auteur Posté(e) le 25 juin 2013 Merci une fois de plus Onizuka.Je te tiendrai informé de la suite.Excellente journée Autopiste/Covadis 17.1h Autocad 2020 64 bits Mensura V8 Piste 5.06
