Clément.a Posté(e) le 21 juin 2013 Posté(e) le 21 juin 2013 Bonjour à tous, Comment modifier un attribut d'un bloc?sans passer par (command "attedit")Merci
Clément.a Posté(e) le 21 juin 2013 Auteur Posté(e) le 21 juin 2013 Après quelques heures d'acharnement voila le résultat : (defun c:bb ( / ent ss atts) (vl-load-com) (while (null ent ) (setq ent (car(entsel "Séléctionné l'attribut :")))) (setq ss (vlax-ename->vla-object ent)) (setq atts (vlax-invoke ss 'getattributes)) (vla-put-TextString (car atts) "jh"); "jh" étant le nouveau attribut )
alala Posté(e) le 21 juin 2013 Posté(e) le 21 juin 2013 Bonjour, Juste une suggestion pour faire plus "simple" en partant de la même base : (defun c:bobo ( / ent ss atts) (vl-load-com) (while (null ent ) (setq ent (car(nentsel "Séléctionnez l'attribut :")))) (setq ss (vlax-ename->vla-object ent)) (vla-put-TextString ss "jh"); "jh" étant le nouveau attribut ) Et en plus ça fonctionne sur l'attribut sélectionné dans le bloc et pas uniquement sur le premier. @+ C'est en forgeant que l'on devient forgerons.Et c'est en sciant que Léonard DeVinci!
Clément.a Posté(e) le 24 juin 2013 Auteur Posté(e) le 24 juin 2013 Y à-t-il un next en Lisp?parce que j'ai un foreach avec plein de condition et ça aurait été bien si y passait au suivant quand il avait verifié une condition.(defun c:bsbs ( / ent ss atts) (vl-load-com) (while (null ent ) (setq ent (car(entsel "Séléctionné le bloc avec attribut :")))) (setq ss (vlax-ename->vla-object ent)) (setq atts (vlax-invoke ss 'getattributes)) (vla-put-TextString (car atts) "jh") (foreach att atts (if (eq (vla-get-TagString att) "ITEM") (vla-put-TextString att item_final)) (if (eq (vla-get-TagString att) "NB") (vla-put-TextString att "1")) (if (eq (vla-get-TagString att) "DN") (vla-put-TextString att dn_final)) (if (eq (vla-get-TagString att) "LONG.") (vla-put-TextString att longueur_final)) (if (eq (vla-get-TagString att) "PN") (vla-put-TextString att pn_final)) (if (eq (vla-get-TagString att) "TYPE") (vla-put-TextString att type_final)) (if (eq (vla-get-TagString att) "FACE") (vla-put-TextString att face_final)) (if (eq (vla-get-TagString att) "ELEVATION") (vla-put-TextString att elev_final)) (if (eq (vla-get-TagString att) "DESIGNATION") (vla-put-TextString att design_final)) (if (eq (vla-get-TagString att) "OBSERVATION") (vla-put-TextString att obs_final)) ) )
(gile) Posté(e) le 24 juin 2013 Posté(e) le 24 juin 2013 Salut, Regarde la fonction cond. (foreach att atts (cond ((eq (vla-get-TagString att) "ITEM") (vla-put-TextString att item_final)) ((eq (vla-get-TagString att) "NB") (vla-put-TextString att "1")) ; ... ) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Clément.a Posté(e) le 24 juin 2013 Auteur Posté(e) le 24 juin 2013 ah oui... je suis bête, c(est que je passe toute les 3h du VBA au LISP alors je mélange un peu tout :blink: merci (gile)
Patrick_35 Posté(e) le 24 juin 2013 Posté(e) le 24 juin 2013 Salut Déjà avec COND(cond ((eq (vla-get-TagString att) "ITEM") (vla-put-TextString att item_final)) ) ((eq (vla-get-TagString att) "NB") (vla-put-TextString att "1")) ) ((eq (vla-get-TagString att) "DN") (vla-put-TextString att dn_final)) ) ((eq (vla-get-TagString att) "LONG.") (vla-put-TextString att longueur_final)) ) ((eq (vla-get-TagString att) "PN") (vla-put-TextString att pn_final)) ) ((eq (vla-get-TagString att) "TYPE") (vla-put-TextString att type_final)) ) ((eq (vla-get-TagString att) "FACE") (vla-put-TextString att face_final)) ) ((eq (vla-get-TagString att) "ELEVATION") (vla-put-TextString att elev_final)) ) ((eq (vla-get-TagString att) "DESIGNATION") (vla-put-TextString att design_final)) ) ((eq (vla-get-TagString att) "OBSERVATION") (vla-put-TextString att obs_final)) ) ) Avec une liste(setq lst (list (cons "ITEM" item_final) (cons "NB" "1") (cons "DN" dn_final) (cons "LONG" longueur_final) (cons "PN" pn_final) (cons "TYPE" type_final) (cons "FACE" face_final) (cons "ELEVATION" elev_final) (cons "DESIGNATION" design_final) (cons "OBSERVATION" obs_final) ) ) (and (setq ele (assoc (vla-get-TagString att) lst)) (vla-put-TextString att (cdr ele)) ) En plus subtile en jouant avec les variablesLes Tag de tes attributs doivent avoir le même nom que les variables(setq ITEM 0 NB 1 DN 2 LONG 3 PN 4) (eval (read (vla-get-TagString att)))Un exemple si le TAG = "NB", la valeur retournée est 1 ps : gile à été plus rapide, mais comme il y a d'autres solutions ;) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
