Copier la valeur d'un attribut
Bonjour à tous.
Je cherche à copier la valeur d'un attribut sur un autre attribut en cliquant d'un à l'autre. J'ai cherché sur le site sans succès. Avez-vous un petit lisp sous la main?
Je vous remercie pour vos réponses.
Sans nous, les machines ne sont rien
Bonjour à tous.
Le lisp LATTde Patrick_35 devrait te plaire.
Bonjour Steven,
Je te remercie pour ta réponse.
Je connais plus ou moins ce lisp. Il crée des chaines que l'on peut visualiser sur les dessin. Il est bien trop évolué pour ce que je souhaite faire. Je m'explique un peu mieux que dans mon mail précédent.
En fait dans mes cartouches j'ai un historique d'indice sur trois lignes.
A 13/12/12 Première émission
B 25/02/13 Mise à jour Entrée
C 24/06/13 Ajout escalier extérieur
Lors de l'ajout d'un quatrième indice je souhaite "remonter" les deux derniers indices et avoir:
D 15/07/13 Ajout des faux-plafonds
Mon problème est que je dois réécrire mes indices. Même en Copiant Collant cette opération est source d'erreur. Je souhaite donc que le copier coller puisse ce faire via une manip qui serait plus sécurisante quant à la saisie des textes précédemment entrés.
A plus tard.
Salut.
Ce que tu pourrais éventuellement faire, c'est te créer un tableau d'indices dans ton espace objet puis dans tes présentations, au niveau de ton cartouche, créer une fenêtre sur ton tableau d'indices en ne montrant que trois lignes. Puis lorsque tu ajoutes une ligne dans ton tableau d'indices, lorsque tu es dans une de tes présentations, tu vas dans la fenêtre des tes indices puis tu glisses le tableau vers le haut pour voir ta nouvelle ligne. En ce qui me concerne, c'est comme ça que je procède.
A moins que je n'ai pas bien compris ta question.
https://www.youtube.com/watch?v=PdNnIZ7U8E4
  • 2 semaines après...
Bonjour Steven,
Je te remercie pour ta réponse. Tu as très bien compris la question, pas de souci.
En fait j'ai en moyenne 18 présentations par fichier qui ne sont pas au même indice. J'ai peur de me perdre avec cette solution.
Je suis embêté.
Je peux avoir sur une présentation ceci:
Et sur une autre présentation du même fichier ceci:
A 15/02/13 Mise à jour Entrée
B 24/06/13 Ajout escalier extérieur
C 15/07/13 Ajout des faux-plafonds
Ces deux présentations vivent leur vie d'indice séparément, d'où mes ennuis.
En tous cas, je te remercie de t'intéresser au problème.
A plus tard.
Bonjour Neo.
Dans ce cas, au lieu de faire une fenêtre sur ton tableau d'indice, tu en fais deux. Une sur la colonne des indices et une seconde sur les dates et la description des indices. Puis tu fais coulisser les informations comme tu le souhaites.
Voici un exemple en image, à toi d'adapter le système, suivant ton cartouche ;)
J'avais déja demandé cette fonction.
Bryce me l'a gentillement fait et je m'en sers tous les jours.
Il ya 2 lisp :
CT pour dupliquer un txt ou attribut
et CTE pour copier puis effacer le 1er
Cordialement. ;)
COPIE TEXTE.LSP
Bonjour Retnuh.
Ce lisp est vraiment très bien.
Merci à Bryce pour l'avoir développer et à toi pour le mettre à disposition :)
Par contre, attention, si on utilise CTE avec un bloc qui à plusieurs attributs, le bloc est supprimé.
Salut
J'ai un lisp qui répond exactement à ta demande. Pouvoir indicer plusieurs plans dans un fichier tout en ayant des indices différents par plan.
J'avais dans l'idée de l'adapter pour qu'il puisse fonctionner sur n'importe quel type de cartouche. Mais c'est comme ma présence sur le forum, le temps me manque.
Donc, si tu me mets à disposition ton cartouche, j'adapte le lisp. Si ce n'est pas possible, je peux le mettre à disposition, mais à toi de l'adapter.
ps : En cas de dépassement d'indice, style je ne peux aller que jusqu'a D, c'est l'indice n°2 qui est écrasé et ainsi de suite. Le premier est toujours conservé.
pps : Le lisp ne gére que les indices 0, A, B, C, etc...
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Pour l'historique des sujets ayant parle de COPIE_TEXTE :
http://cadxp.com/index.php?/topic/33982-lisp-pour-transferer-un-txt-dans-un-attribut-de-bloc/page__pid__184007
puis :
http://cadxp.com/index.php?/topic/33842-resolu-bloc-avec-surface-et-texe-a-recuperer/
Fournisseur de la routine COPIE_TEXTE : PHILPHIL
mais l'auteur exact, je ne sais pas !?
lecrabe
Un truc que j'avais écrit dans le passé (pas retouché depuis)
(vl-load-com)
(defun c:swap_texte ( / AcDoc Space loop key_mod e1name e2name string1 string2)
 (defun sel_onlyText (msg / js)
   (princ msg)
   (while
     (not
       (setq js
         (ssget "_+.:E:S:N"
           (list
             (cons 0 "*TEXT,MULTILEADER,ATTRIB,INSERT")
             (cons 67 (if (eq (getvar "CVPORT") 2) 0 1))
             (cons 410 (if (eq (getvar "CVPORT") 2) "Model" (getvar "CTAB")))
   (vlax-ename->vla-object (cadar (ssnamex js 0)))
 (setq
   AcDoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
   Space
   (if (eq (getvar "CVPORT") 1)
     (vla-get-PaperSpace AcDoc)
     (vla-get-ModelSpace AcDoc)
   loop nil
 (initget "Permutation Copie Multiple")
 (while (eq (setq key_mod (getkword (strcat "\nMode opératoire [Permutation/Copie/Multiple] " (if loop "**MULTIPLE**" "") "<Copie>: "))) "Multiple")
   (if (eq key_mod "Multiple")
     (if loop (setq loop nil) (setq loop T))
 (if (not key_mod) (setq key_mod "Copie"))
 (cond
   (loop
     (while (setq e1name (sel_onlyText (strcat "\nSélectionner le texte source pour la " key_mod " **MULTIPLE**: ")))
       (setq
         string1 (if (vlax-property-available-p e1name 'TextString) (vlax-get e1name 'TextString))
         e2name (sel_onlyText (strcat "\nSélectionner le texte cible pour la " key_mod " **MULTIPLE**: "))
         string2 (if (vlax-property-available-p e2name 'TextString) (vlax-get e2name 'TextString))
       (cond
         ((and string1 string2)
           (if (eq key_mod "Permutation") (vlax-put e1name 'TextString string2))
           (vlax-put e2name 'TextString string1)
   (T
     (setq
       e1name (sel_onlyText (strcat "\nSélectionner le texte source pour la " key_mod  ": "))
       e2name (sel_onlyText (strcat "\nSélectionner le texte cible pour la " key_mod ": "))
     (cond
 (prin1)
Un regen peut être utile après exécution suivant l'imbrication ou la nature des objets.
