Covadis avec Autocad ou AutocadMap
Petite question de curiosité.
Quel est l'intérêt d'avoir la combinaison AutocadMAP/Covadis au lieu de Autocad/Covadis?
Certaines fonctions de Covadis font-elles appel à des fonctions MAP, ou Covadis fonctionne-t-il très bien sans MAP?
Merci.
A plus.
www.cad-is.fr
Bonne question. dans l'absolue je pense que que 99 % des fonctions covadis fonctionnent sous autocad classique. Cependant il y a certaine fonctionnalité qui ne sont compatibles uniquement avec Map . je pense à l'export SHP du module assainissement.
Sinon je ne connais pas d'autres fonctions qui font appel à la technologie Map.
Laurent
l'import Edigeo permet d'associer sous forme de données d'objets les données attributaires contenues dans les tables Edigeo
Après MAP en lui même est un outil très puissant d'analyse de géométrie et d'annotation. Ça ne sert pas forcément tous les jours, mais ça règle (ou automatise) pleins de manip y compris en DAO pur.
Olivier
coucou
sans doute que Géomédia a négocié le prix des MAP en en achetant (ou s'engageant à en acheter) des centaines de licences.
c'est certain que si tu frappes à la porte de TOTOdesk et que tu veux acheter un MAP on ne te fera pas de fleur.
amicalement
Éternel débutant…
C'est effectivement la bonne réponse Didier.
Par ailleurs MAP n'est pas plus gourmand en ressource qu'un Autocad Classique. Et peut toujours être utile (calage d'image géo référencés,.....)
Cordialement
Thierry Garré
Hello,
Ok, ceci expliquant cela. En fait, si j'avais pu choisir, j'aurais préféré avoir Autocad normal.
Car pendant 10-12 ans, jusqu'en 2006, j'ai utilisé Autacad normal. Et j'arrivais bien à suivre les évolutions d'environnement.
Mais depuis que j'utilise MAP et que je suis passé aux rubans (c'est pas vieux, 6 mois), j'ai du mal à mis retrouver. Alors obligation de me faire mes propre rubans.
Du coup.... Voir CE sujet ;)
En tout cas merci pour ces infos.
A plus.
www.cad-is.fr
