LISP pour effacer les cotations d'un plan
Bonjour ,
Jusqu'ici pour effacer les cotations d'un plan , je passe par les filtres , objet cote pour les sélectionner. Ceci dit quand on doit effacer la cotation sur 50 plans ça devient vite lassant !
Je recherche donc une petite routine , soit en lisp , soit en script qui permet d'effacer la cotation.
J'en ai une pour la cotation qui se trouve à l'intérieur de blocs mais il me manque celle qui efface les cotations qui ne sont pas dans des blocs.
Est ce que quelqu'un a ça dans ses outils lisp ?
Merci et bonne journée à tous
Phil www.kheops.biz
Auteur du logiciel Autospeed
Auteur de la théorie du site www.kheops.biz
Auteur de nombreux livres
Bonjour
je ne répond pas à ton problème.
mais en cliquant sur le lien autospeed , je vois que en achetant ce livre une licence est donnée.
donc autospeed vaux 20 €.
de plus si tu est utilisateur , quand pense tu ?
merci
50 plans à traitée ressemble à un traitement pas lot.
super auto script ?
et trouver le script qui va avec
Nous vivons tous dans le ventre d'un chien géant
Tout le monde le sait mais personne ne dit rien du tout
ultra Vomit
Oui Autospeed vaut 20 euro et je m'en sers depuis plus de 6 ans maintenant. Ca fonctionne bien sur toutes les versions d'Autocad jusqu'à la 2012 , je n'ai pas testé la 2013.
Si tu veux lire le mode d'emploi et toutes les fonctions que ça rajoute à autocad , je peux t'envoyer le pdf.
Ce truc la a été développé par un lispeur qui a pris sa retraite donc il n'y aura pas d'évolution future .. sauf si quelqu'un ici reprend le flambeau pour l'adapter si besoin aux nouvelles versions d'Autocad.
Coucou
je ne comprends pas tout sur "l'auteur" du logiciel et un lispeur à la retraite, et en plus je m'en fiche..
par contre je veux bien apporter une piste de recherche, ces quelques lignes tapées à la va-vite font ce qu est demandé.
(setq jeusel (ssget "x"
       (list (cons 0 "DIMENSION"))
(command "_erase" jeusel "")
(alert (strcat (itoa (sslength jeusel)) " cotes ont été supprimées."))
amicalement
Éternel débutant…
OK pour le PDF
pat Wetransfer par exemple
je t'en remercie par avance
ultra Vomit
OK pour le PDF
Ecris moi plutôt à lheureux@free.fr
et pour la personne qui a posté le lisp pour effacer les cotations , super merci , je vais tester ça cet après midi .
Coucou
amicalement
J'ai testé , ça marche super bien mais ca serait mieux sans la boite d'alerte finale et avec un defun au nom de DELCOT pour lancer le lisp sinon c'est pas pratique à mettre en œuvre. J'ai aussi l'impression que ça plante quand on lance le lisp sur un dessin qui n'a pas de cotations.
[size=2](setq jeusel (ssget "x"[/size]
     )[size=2](command "_erase" jeusel "")
J-C Van Damme
J'ai rajouté le nom de la commande :-)
(defun C:delcot ( )
(command "_erase" jeusel ""))
Ca marche en commande directe sur autocad mais si le dessin ne contient pas de cote à effacer , ca marque "commande inconnue" .. comment tester s'il existe ou pas des cotes avant de lancer la sélection des cotes ?
(defun C:delcot ( ) (if (setq jeusel (ssget "x" (list (cons 0 "DIMENSION")))) (command "_erase" jeusel "")
Si le jeu de sélection n'est pas vide (non nil), alors la commande effacer est lancée sinon rien ne se passe
super merci Olivier , je vais tester ça dans super AutoScript.
