sophiedu29 Posté(e) le 19 juin 2013 Posté(e) le 19 juin 2013 Bonjour à tous !! Voilà j'ai acheté un pc portable msi i7,windows 8, carte graphique Nvida Geforce GTX 765M et 8 go de mémoire.j'ai aussi remarqué que j'avais une autre carte graphique une intel® HD Graphics 4600.je suis aussi allée dans les paramètre de la carte nvidia pour préciser que je souhaite l'activer lorsque j'utilise LUMION. Mais rien à faire j'obtiens toujours un paysage presque blanc comme si on avait le soleil en pleine face (voir ci joint l'imprime écran) Sauriez vous d'où vient le problème? Merci !!
Titi95 Posté(e) le 19 juin 2013 Posté(e) le 19 juin 2013 Bonjour quelques pistes:la GTXM est déjà une très bonne carte (récente) il ne devrait pas y avoir de problème vue que ce que lumion préconise la gamme GTX.-Vérifie si tes pilotes sont à jour, -si elle est bien activée et ca ne soit pas l'autre justement qui le soit. l'autre carte graphique est surement celle incorporée à ton processeur I7 Haswell, elle sert juste de dépannage et pour l'affichage (amélioré) bios par exemple -Fait la mise à jour de Lumion pourra peu être résoudre ton problème, tu es sur la 3.01 la 3.2 est sortie dernière recourt met des lunette de soleil l.o.l Mes anciennes réalisations Autocad
sophiedu29 Posté(e) le 19 juin 2013 Auteur Posté(e) le 19 juin 2013 oui les lunettes bonne option mais pas très pratique;) alors mes pilotes sont à jour mais je ne sais pas comment vérifier si la carte Nvidia est bien activée?est ce dangereux si je tente de désactiver la carte graphique intel® HD Graphics dans système/gestionnaires des périphériques?
Titi95 Posté(e) le 19 juin 2013 Posté(e) le 19 juin 2013 panneau de configuration > système > gestionnaire de périphérique > carte graphique. Après tu fais clic droit sur la carte que tu veux utiliser, (propriétés) tu clic sur l'icone pilote (activé) et la même chose pour l'autre carte sauf que la tu clic sur (désactivé).Vu qu'il y a plein de processeur (CPU) sans IPG (puce graphique) je ne pense pas que cela soit dangereux de la désactiver. Mais les conseilleurs ne sont pas les payeurs... Mes anciennes réalisations Autocad
La Lozère Posté(e) le 19 octobre 2013 Posté(e) le 19 octobre 2013 Salut,Pareil pour moi avec la version Free avec une quadro K3000m.Le truc, c'est qu'elle sont toutes les deux activées. Du coup, j'ai essayé de désactivé celle du CPU, et là, écran noir. Obligé de redémarrer le PC en mode sans échec et de réactiver la carte du CPU. Bref, je patoge un peu avec le réglage des cartes graphiques.Je vais mettre à jour le driver de la carte et on verra... A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
La Lozère Posté(e) le 19 octobre 2013 Posté(e) le 19 octobre 2013 Bon apparemment j'ai trouvé.En fait pour lancer l'application, clic droit sur le raccourcis pour sélectionner la carte graphique à prendre en compte.Maintenant, plus besoin de lunette de soleil.A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Titi95 Posté(e) le 20 octobre 2013 Posté(e) le 20 octobre 2013 Prévoies quand même la crème solaire alors Pour travailler avec des cartes limites, on peu réduire les détails dans les parametres. Mes anciennes réalisations Autocad
puercorico Posté(e) le 25 juin 2014 Posté(e) le 25 juin 2014 Bonjour, J'ai un problème de graphisme avec Lumion. J'utilise Lumion sous macbook pro 8go RAM via bootcamp. Je vous joint ce que j'ai comme rendu et résultat. Ma carte graphique: Intel ® HD Graphics 4000.Mon mac est-il trop court pour Lumion? Merci de votre aide
Titi95 Posté(e) le 25 juin 2014 Posté(e) le 25 juin 2014 bonjour,ta carte graphique n'est pas une intel mais une quatro , c'est une carte pro qui est très mal géré par lumion.Lumion est le plus a laisse avec des cartes gamer type GTX Donc oui ta configue n'est pas très adaptée à ce logiciel. D'ailleurs le benchmarck parle de lui même Mes anciennes réalisations Autocad
Fundream Posté(e) le 26 juin 2014 Posté(e) le 26 juin 2014 Il y a un problème de RAM GFX, une quadro 4000 ça donne ça : Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits.
-Olivier- Posté(e) le 26 juin 2014 Posté(e) le 26 juin 2014 Hello,Ce n'est pas une carte Quadro 4000 mais bien une simple puce Intel ® HD Graphics 4000 sans mémoire dédiée.Voir ici pour quelques commentaires. Olivier
Fundream Posté(e) le 26 juin 2014 Posté(e) le 26 juin 2014 On connait le HD4000 mais le benchmark annonce une Quadro...C'est c'est le chipset intel c'est clair que c'est même pas la peine. Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits.
puercorico Posté(e) le 26 juin 2014 Posté(e) le 26 juin 2014 Bonjour,Merci pour vos réponses.Dans mon cas, c'est-à-dire utiliser un mac via bootcamp, que me conseillez-vous comme carte graphique ? Cela est-il possible avec MAC? J'ai la possibilité d'utiliser un Dell vostro 2520 (voir dxdiag pièce jointe). Est-il envisageable de faire tourner Lumion sur ce type de PC avec biensûr les adaptations carte graphique nécessaire? Merci les gars
Fundream Posté(e) le 26 juin 2014 Posté(e) le 26 juin 2014 Chipset intel HD4000 sur le vostro également, pas la peine d'y penser. Il manque également un peu de RAM. Mais avec une équivalence GTX660ti et 4go de Ram de plus, pas de soucis je pense.L’exécution de Lumion sur le Mac via bootcamp entraine surement une mauvaise détection de la carte graphique. Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits.
puercorico Posté(e) le 26 juin 2014 Posté(e) le 26 juin 2014 Est-il possible de résoudre ce problème de mauvaise détection de la carte graphique?
Fundream Posté(e) le 26 juin 2014 Posté(e) le 26 juin 2014 Même si il existe un solution (que je n'ai pas) cela reste une HD4000... Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits.
