Bonsoir
Je clique deux points pt1 et pt2 déterminant une droite / segment.
Je clique ensuite un troisième point pt3.
Problème : Comment déterminer en autolisp de quel cote de la ligne le point pt3 se situe ? mellow.gif
une fonction avec 3 points en arguments, dont je revendique un peu la paternité également.
;;; Clockwise-p
;;; Retourne T si les points p1 p2 et p3 tournent dans le sens horaire
(defun clockwise-p (p1 p2 p3)
(< (sin (- (angle p1 p3) (angle p1 p2))) -1e-14)
une autre avec un objet et un point en argument
(defun PTaDroiteObj (obj pt / PTN PM fder PT1DERIV)
 (if (= (type Obj) 'ENAME)
   (setq Obj (vlax-ename->vla-object Obj))
 (setq PTN (vlax-curve-GetClosestPointTo obj PT))
 (setq PM (vlax-curve-GetParamAtPoint obj PTN))
 (setq fder (vlax-curve-getfirstderiv obj PM))
 (setq PT1DERIV (mapcar '+ PTN fder))
 (< (sin (- (angle PTN PT) (angle PTN PT1DERIV))) -1e-14)
Amicalement
Vincent
