Debut de projet difficile
Bonjour a toutes et tous, je suis debutant sur autopiste et je dois faire mon premier tout petit projet qui fait environ 12m !!!!!! La difficulté c'est que je dois faire une rampe d'acces a un garage qui a une pente de 20% qui descend en L et le soucis c'est que le vehicule qui emprunte cette rampe a l'heure actuelle touche le sol au moment de retrouver le trottoir.
Alors c'est pour cette raison que je me permet de vous demander des conseils des astuces, bref de l'aide.
Merci d'avance a ceux qui pourront m'aider.
bonsoir,
j'utiliserai le module plateforme, en ce qui concerne le sommet de la rampe tu peux réaliser un raccordement circulaire.
cdt
Map3d 2022 - Covadis 17.1i + Autopiste
C'est noté, encore une question comment etre sur que la voiture ne touche pas existe t il une appli sur autopiste ou covadis qui permette de visualiser le profil en long avec le vehicule dessus?
Effectivement , faire un projet autopiste pour cela c'est peut être un peu too much..
je dirais qu'il suffit de faire quelques coupes en long de tes plateformes sur les points les plus contraignants, et de placer un bloc du véhicule en coupe à la bonne échelle pour contrôler.
petite astuce pour faire les coupes,
lance ETERCOUPE au clavier (si tu es en V13.0G)
cordialement
Thierry Garré
Monsieur Garré,
Bous nous sommes vu recemment pour une formation initiation a autopiste, bon depuis je n'ai pas eu le temps de me remttre un peu dedans et je n e vous cache pas que je rencontre quelques difficultés. J'ai opté pour autopiste parceque je me suis dis que cela allait etre facile mais etant donné que l'axe en plan est courbe, je me tire le peu de cheveux qu'il me reste!!!!!!!
Serait il possible d'avoir une methode legerement detaillée, j'ai beau essayer tout un tas de chose mais je crois que je me melange trop les pinceaux!!!!
JE vous en remercie d'avance.
Cdt
Bon, que tu le fasses sur Autopiste ou autrement, ce n'est pas le problème!
tu as 2 zones "à plat", au niveau du garage et au niveau du trottoir et entre les 2, une rampe très pentue. Si tu as un véhicule qui touche en haut, tu doit donc créer entre ta rampe et le trottoir une zone de transition (raccordement parabolique ou alignement droit moins pentu qui puisse stocker un véhicule (L = 4/5m)). Ceci induit mécaniquement une augmentation de la pente de la rampe, SI TU NE TOUCHE PAS A SA LONGUEUR.
Le premier point que tu dois donc vérifier c'est ta pente maximume admissible (n'étant pas "du bâtiment", j'imagine qu'il y a des normes à respecter); à partir de là tu bâti ton projet ( idéalement une zone de transition en haut ET en bas ne serait pas du luxe!). Si ça ne passe toujours pas, alors augmente la longueur de ta rampe, de manière à réduire la pente.
