Eric Posté(e) le 4 juin 2013 Posté(e) le 4 juin 2013 Bonjour à tous.Mon petit programme qui permet de vérifier la version des fichiers dwg, dxf, dwt et dws passe le cap de la version 4. Au menu de cette version 4, principalement 2 nouveautés :Lire la suite en cliquant ici Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
lili2006 Posté(e) le 4 juin 2013 Posté(e) le 4 juin 2013 Bonsoir à toutes et tous, Salut Eric, Super ! Je n'ai pas beaucoup de temps actuellement mais je vais tout de même essayer de tester,.. Merci encore,;) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 4 juin 2013 Posté(e) le 4 juin 2013 Re, Plus fort que moi, un rapide test est => Sous W8, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Eric Posté(e) le 4 juin 2013 Auteur Posté(e) le 4 juin 2013 Merci Lilian, Voir ma réponse sur mon site Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
lili2006 Posté(e) le 5 juin 2013 Posté(e) le 5 juin 2013 Vu !;) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
La Lozère Posté(e) le 6 juin 2013 Posté(e) le 6 juin 2013 Salut Eric,Perso, rien trouvé.... Mais je l'utilise peu.Du coup, j'aijuste une observation général sur son fonctionnement que je voulais faire depuis un bout de temps, alors là je profite de cette nouvelle version. La boite de dialogue au démarrage est un peu, comment dire, """"simpliste""". Ne serait-il pas préférable d'avoir la boite désormais standard:http://img.imagesia.com/fichiers/8q/06-06-2013-09-10-03_imagesia-com_8q2z_small.jpgQui permet d'avoir les raccourcis Windows Car je trouve dommage, de devoir se faire à chaque fois, tout le chemin du répertoire à tester.Le top serait, dans l'explorateur, une entrée dans le menu contextuel de l'explorateur du genre, "clic droit"+"vérifier les versions des Fichiers DWG du répertoire courant". En tout cas, merci pour cette outil qui rend bien services. A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Eric Posté(e) le 6 juin 2013 Auteur Posté(e) le 6 juin 2013 Bonjour, Est ce que d'autres personnes ont eu le même problème que Lili2006 ? Quelqu'un l'a t il testé sur Windows 8 ? Merci Eric Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Turtle Posté(e) le 6 juin 2013 Posté(e) le 6 juin 2013 Salut Eric,Ci-joint mon test :Windows 7 64bits DWG version 3.5scan de 22168 fichiers : 3'35sStatistiques : 6'40sExporter en CSV: 16s Dwg version 4 beta 1scan de 22168 fichiers : 4'05sStatistiques : 37sExporter en CSV: 20sExporter en HTML: 20s Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050Windows 7 64Bits. non administrateur !!Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
Eric Posté(e) le 6 juin 2013 Auteur Posté(e) le 6 juin 2013 Merci Turtle pour le test. Pour les statistiques le temps est effectivement plus long parce qu’il y a maintenant un peu plus de calculs. Sur quelques dizaines ou centaines de fichiers on ne voit pas trop la différence mais sur 22168 ça se voit un peu plus http://www.caderix.com/journal/plugins/auto/couteau_suisse/v1.8.133/img/smileys/mort_de_rire.png. Mais bon on peut toujours réfléchir pour améliorer un peu cela. PS : Quoique 6 mn 40 ça fait beaucoup. J'ai fais un test sur + de 6000 fichiers et les stats s'affichent en 6 - 7 secondes. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Eric Posté(e) le 6 juin 2013 Auteur Posté(e) le 6 juin 2013 Bonjour La Lozère. La boite de dialogue qui s'affiche au départ est la boite de dialogue de sélection de dossiers.Celle que tu montres est une boite de dialogue de sélection de fichiers.Ce sont à peu près les mêmes sauf que dans celles des dossiers on a que la partie gauche puisque l’on n’a pas à sélectionner de fichiers. Si on avait la boite de dialogue de sélection de fichier il faudrait aussi dérouler toute la liste.A moins que je ne vois pas ce tu veux dire par raccourcis. Le clic droit serait effectivement pas mal sauf que DWGVersion fonctionne sans installation donc le clic droit ne sait pas forcément ou va se trouver l'exécutable.Mais je retiens l'idée. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
La Lozère Posté(e) le 6 juin 2013 Posté(e) le 6 juin 2013 La boite de dialogue qui s'affiche au départ est la boite de dialogue de sélection de dossiers.Celle que tu montres est une boite de dialogue de sélection de fichiers.Ce sont à peu près les mêmes sauf que dans celles des dossiers on a que la partie gauche puisque l’on n’a pas à sélectionner de fichiers.Effectivement, en y réfléchissant, ce n'est pas les même boites, tempi. A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Turtle Posté(e) le 6 juin 2013 Posté(e) le 6 juin 2013 PS : Quoique 6 mn 40 ça fait beaucoup. J'ai fais un test sur + de 6000 fichiers et les stats s'affichent en 6 - 7 secondes. Attention 6'40s c'était sur l'ancienne version !! sur la V4 c'est seulement 37s Sinon, j'ai encore plus de fichiers sur le disque réseau, je fait un test. :blink: Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050Windows 7 64Bits. non administrateur !!Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
Eric Posté(e) le 6 juin 2013 Auteur Posté(e) le 6 juin 2013 Attention 6'40s c'était sur l'ancienne version !! sur la V4 c'est seulement 37s Sinon, j'ai encore plus de fichiers sur le disque réseau, je fait un test. :blink: Ah oui j'avais inversé les versions.Mais quand tu lances une analyse des infos restent en mémoire et du coup la deuxième est plus rapide.Pour bien faire il faudrait tester la version 3.5, redémarrer le PC et ensuite tester la version 4. Là les écarts devraient être moins grands. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Turtle Posté(e) le 6 juin 2013 Posté(e) le 6 juin 2013 Test sur un gros volume de plans !!! Version 4 Beta 1 sur un disque réseau.scan de 60582 fichiers : 36'43sStatistiques : 1'39s Pour les stats ça c'est rapides !! pour le scan des fichiers, les performances du réseau rentre en jeu, donc c'est plus un test de fonctionnement sur 60582 fichiers. Donc tu peux dire que ton logiciel fonctionne sur un grand nombre de fichiers Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050Windows 7 64Bits. non administrateur !!Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
Eric Posté(e) le 6 juin 2013 Auteur Posté(e) le 6 juin 2013 60 000 fichiers, tu les collectionnes Bon et bien ça fonctionne en tout cas, merci pour ce test extrême. Reste plus qu'à voir le problème bizarre de Lili2006. D'autres on pu tester sur Windows 8 ? Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Eric Posté(e) le 6 juin 2013 Auteur Posté(e) le 6 juin 2013 Tu pourrais nous montrait une copie d'écran des stats de tes 65000 fichiers, ça pourrait être marrant Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
lili2006 Posté(e) le 6 juin 2013 Posté(e) le 6 juin 2013 Bonsoir à toutes et tous, Salut Eric, Sur mon poste => http://dl.free.fr/r1Ab3GnSA Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Eric Posté(e) le 7 juin 2013 Auteur Posté(e) le 7 juin 2013 Voici la copie d'écran de Turtle de l'analyse de ses 60582 fichiers. http://img.imagesia.com/fichiers/8q/dwgversion4beta1reseau_imagesia-com_8qy3_small.jpg Merci pour l'image Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Eric Posté(e) le 11 juin 2013 Auteur Posté(e) le 11 juin 2013 Etant donné qu’aucun gros problème n’a été signalé, la version 4 passe en version stable. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
pierrevigneux Posté(e) le 11 juin 2013 Posté(e) le 11 juin 2013 Etant donné qu’aucun gros problème n’a été signalé, la version 4 passe en version stable.Bravo Eric! Très utile Merci encore! Acadnadien
Eric Posté(e) le 20 janvier 2014 Auteur Posté(e) le 20 janvier 2014 Bonjour La Lozere , La boite de dialogue au démarrage est un peu, comment dire, """"simpliste""". Ne serait-il pas préférable d'avoir la boite désormais standard Qui permet d'avoir les raccourcis Windows :http://img.imagesia.com/fichiers/8q/06-06-2013-09-10-03_imagesia-com_8q2z_small.jpg Finalement tu avais raison, on peut avoir une boite de dialogue de sélection de dossier qui ressemble à ton image. Elle fera donc partie de la prochaine version de DWGVersion Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
