mkbu Posté(e) le 29 mai 2013 Posté(e) le 29 mai 2013 Bonjour a tous J’ai un soucis avec la fonction habillage du projet, hachures de talus.J’utilise Autopiste version 13.0g et les profils type par points.J’ai systématiquement des barbules sur toute la ligne talus même si elle est horizontale. Pour des talus en gradins (redans et risbermes), comment ne pas dessiner les barbules sur les parties horizontales (ou de faible pente). Il me semble pourtant que cela fonctionnait avec les profils par couche … Merci de vos lumières
La Lozère Posté(e) le 29 mai 2013 Posté(e) le 29 mai 2013 Salut,Je ne pense pas qu'il est de solution en natif sur autopiste avec les profil par point. Par contre tu peux essayer ça:ICIÇa permet au moins de supprimer les barbules horizontale. A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
tiphon Posté(e) le 29 mai 2013 Posté(e) le 29 mai 2013 BonjourAvec des profils types par points, les barbules de talus sont dessinés sur les segments de type "pente vers TN" et sur ceux qui ont une nature de segment avec le suffixe "_barbules". Il est vrai que l'assistant Risberme utilise beaucoup ce mode de construction (ce qui n'est pas dans l'exemple 'Avec Risberme' des profils types par couches). Cordialement
La Lozère Posté(e) le 29 mai 2013 Posté(e) le 29 mai 2013 Pour compléter l'info de tiphon, quand il dit: et sur ceux qui ont une nature de segment avec le suffixe "_barbules"Pour que cela marche, il faut que le segment soit construit en ligne talus. Un segment de la ligne projet, même typé finissant par _barbules, ne fera pas de barbule www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
mkbu Posté(e) le 29 mai 2013 Auteur Posté(e) le 29 mai 2013 Merci a tous Le lisp indiqué par La Lozère est impécable A+
