j'ai fouillé un bon moment avant de poster ce message et le sujet à déjà été abordé plus d'une fois mais je reste dans une impasse.
j'ai un fichier avec des blocs + attributs, ils sont invisible à l'écran.
je souhaite soit les afficher, ou mieux n'afficher que ceux qui m'intéresse ou si ce n'est pas possible (c'est la solution que j'essaie depuis un moment) extraire les attributs ainsi que les points d'insertion des blocs pour les réinjecter ensuite dans un nouveau fichier.
j'utilise ce gabarit (qui fonctionne pas):
bl:name C050000
bl:layer c050000
bl:X n030002
bl:Y n030002
cote_tampon n010003
cote_radier n010003
profondeur n010003
Quelqu'un peut il m'expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas et si une des solutions souhaitées ci dessus existent.
Merci.
Salut
Variable ATTECRAN
Par la gestion des calques si les blocs ont été bien conçu.
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Si tu as fait un Copier-Coller de ton fichier gabarit vers ton sujet CADXP... Il y a des TABULATIONS sur tes lignes !!! AutoCAD n'accepte pas les TAB il faut des espaces...
Pour rendre visible de manière plus MAITRISEE certains ATTRIBUTS, le mieux est de passer par des calques.
Christian
merci pour vos réponses.
oui j'ai lu le "devoir de vacances n°1" et tenter de l'appliquer à mon problème.
ATTECRAN me permet bien d'afficher les attributs,ce qui me fait poser une autre question:
- ces blocs étaient "mal conçus", dans l'éditeur de blocs, j'ai replacé les attributs dont j'ai besoin dans des calques distincts, est il possible maintenant que tous mes blocs reprennent cette nouvelle définition?
- j'ai aussi tenter en modifiant mon fichier gabarit et en supprimant les tabulations mais pas de résultats, toujours le même message:" 0 enregistrements dans le fichier d'extraction."
Essaie de synchroniser les blocs après modification, avec ATTSYNC ou BATTMAN.
Pour ton problème d'extraction, pourrais-tu poster un dessin en exemple ?
  • 2 semaines après...
merci pour cette réponse, effectivement après ces commandes, ça fonctionne mieux.
je vais envoyer quand même mon fichier car j'aimerai comprendre pour quoi l'extraction ne fonctionne pas.
merci.
