les Express tools ?
Pourriez-vous me dire ce que sont les Express tools car je pensais que c'était des applicatifs pour autocad. Mais à force de contater sur cadxp.com l'utilisation courante de ceux-ci je me pose la question.
Ces outils Express qui, je crois, réduisent le nombre d'étapes
nécessaires à l'exécution d'une tâche et propose de nouvelles fonctions,
pourquoi ne sont-ils pas par défaut dans autocad ?
basés sur du lisp, vba, diesel ...?
d'autres particularités ?
les avantages, sont-ils vraiment intéressant, indispensables ?
hello,
je réponds en l'absence des SPECIALISTES (LeCrabe entre autres)
je ne me considère que comme un bon utilisateur,
donc pour te répondre sur les ExpressTools
il s'agit d'applicatifs, en AutoLisp, qui Facilitent l'utilisation d'AutoCad,
sans être vraiment des Commandes à part entière,
si tu bidouilles en AutoLisp, tu peux tout à fait t'en passer,
car tu te feras tes propres aides,
si ce n'est pas le cas, tu pourras t'en servir comme apprentissage du Lisp,
en décortiquant les fichiers (qui sont livrés en clair), tu peux commencer
à créer tes premières routines.
dans les autres cas, tu t'en serviras comme "commandes"
il est tout à fait envisageable de les décharger purement et simplement, car c'est un Menu à part,
mais puisque ça existe, pourquoi l'ignorer
amicalement
Éternel débutant…
Merci didier car c'était, entre autre, le sens de ma question.
Me permettant de l'utiliser dans mon apprentissage de ce langage.
Je suis débutant (laborieux) dans ce domaine, je trouve ça passionnant mais compliqué et je n'ai pas beaucoup de temps.
Avoir des exemples à décortiquer me semble 1 bon moyen d'apprentissage.
Ces outils se trouvent-ils sur le cd d'install.
Petite correction Didier: pas d'Express Tools sur les LT.
Oups Didier
Tu dis bien que les express sont des outil écrit en lisp mais sur LT le lisp n'est pas reconnu (sauf en utilisant un programme pour comme LT Extender, je crois)
Donc pas d'Express tools pour LT même 2005
Pour moi, les express c'est quelque chose de super dès que je peux je les utilise.
Il y a des outils qui facilte grandement l'utilisation comme le Layer walk qui permet de d'activer ou de désactiver des calques en temps réel, ou la commande étirer multiple ou plein d'autres.
Mais ce ne sont pas des commandes toujours très fiable et elles ne fonctionnent pas dans tous les cas
Au fur et à mesure qu'elle deviennent fiable elle sont intégrés dans les commandes de base d'AutoCAd comme la commande nettoyer (ancien Wipeout) ou enregistrer restaurer des états de calque (Layer Manager) ou encore ajuter prolonger jusqu'à un bloc...
On peut les installer à partir du CD d'AutoCAD mais pas LT
Mais ce sont de très bon outils
coucou
mais c'est bien sûr,
didier va copier cent fois, et sans faire de copier-coller :
pas le Lisp sur LT
pas le Lisp sur LT
pas le Lisp sur LT
pas le Lisp sur LT
pas le Lisp sur LT
pas le Lisp sur LT
pas le Lisp sur LT
pas le Lisp sur LT
pas le Lisp sur LT
pas le Lisp sur LT....
d'ailleurs peut être que LT veut dire
Lisp Tabou
bien mordu le didier,
ciao
Éternel débutant…
Tous simplement, parce qu'ils sont dévelloppés par AUGI et non par le "Developer Center" chez Autodesk comme pour Autocad. C'est sûrement pour cette raison qu'Autodesk ne prend aucune responsabilité du fonctionnement ou de la maintenance de ces outils express !
C'est toujours bien qu'ils sont maintenant disponible sur le CD d'installation d'Autocad ou autre. Auparavent Autodesk a déjà essayé des vendres séparément ! Ce qui n'était pas toujours prévu dans le budget d'achat des clients......sans succès !
Depuis quelle version ( les outils express ou bonus )
ont-il fait leur apparitions dans Autocad ? :casstet:
plus d'info :
Thank you for installing the AutoCAD Express Tools !
The AutoCAD Express Tools is a library of productivity tools designed to help you extend the power of AutoCAD. They are easy to use, easily integrated into your menus and toolbars, and cover a wide range of AutoCAD functions, including layer management, dimensioning, drawing, object selection, object modification, and much more.
The AutoCAD Express Tools are unsupported however you can contact the AutoCAD Express Tools team at expresstools@autodesk.com or visit the AutoCAD Express Tools newsgroup. In general, these utilities are provided as a courtesy to you by Autodesk and Autodesk does not assume any responsibility for their successful operation.
If there is a tool that you want but it is not included in this collection, please let us know. We regularly check official wishlist being maintained by AUGI. Visit the AUGI wishlist site to enter your wish or to add a vote on an existing wish. We will continue to update and improve AutoCAD Express Tools as well as build new tools based on feedback we get from you.
l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
Les Bonus étaient dans la version 12 me semble-t-il?
Bonjour à tous
Je sais que je les ai ces Express tools, mais je ne sais plus où les retrouver !!!
On ne rigole pas !
Il faut dire que je travaille sans les icones ( mon prof était contre, et la ligne de commande, sa religion) et quand la mémoire flanche, l'âge sans doute, on se sent tout bête !
Merci de votre aide
esbe
Sur 2004, ils sont proposés sur le CD d'install.
Si ca peut t'aider, ouvres juste ton lecteur de CD-Rom préféré.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Merci Tramber
Mais ils sont déjà installés les Express tools
L'idée s'était où sur Autocad...
Et puis où sur le CD ? B-A-ba certe mais pas pour tout le monde !
Merci encore pour les précisions ;)
