sepacap Posté(e) le 21 mai 2013 Posté(e) le 21 mai 2013 bonsoir a tous, je me tourne vers vous car j'ai chercher sur le forum mais je n'ai pas trouvé mon bonheur alors je me lance et pose ma question. Alors voici mon soucis j'ai un plan dwg ou mes point topo sont caler par rapport a une reference qui n'est pas donne ( 0.034 pour une bonne reference de 5.34) donc tous mes points ne sont pas bon et je n'arrive pas a resoudre mon probleme, le probleme est que j'ai environ 100 points a modifier donc galere Si quelqu'un a une solution je lui serait super reconnaissant PS:je debute tous juste avec Autocad Map
thierry.garré Posté(e) le 22 mai 2013 Posté(e) le 22 mai 2013 Bonjour, Tu dois nous en dire plus pour avoir une réponse correcte. Les points sont ils sous forme de blocs avec attributs Mat et Alt , ou bien se sont simplement des points autocad ? Tu as seulement map ou aussi covadis ? Si j'ai bien compris tu souhaite remonter tes points de (5.34m -0.034m) c'est bien cela ? Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
sepacap Posté(e) le 22 mai 2013 Auteur Posté(e) le 22 mai 2013 bonjour, Les points sont bien sous forme de blocs avec attributs Mat et Alt et je n'ai seulement que map car je suis au courant que covadis le fait ? Je souhaite remonter les points de (3.473 m car mon point 0.00 est en faite a 3.473)et je voudrais remonter l’intégralité de mes points voila j’espère avoir été plus clair. merci
lovecraft Posté(e) le 22 mai 2013 Posté(e) le 22 mai 2013 Bonjour, voici les différentes étapes. 1 isoler les points avec la commande : layiso2 commande : deplacer sélectionner tous les points puis valider, ensuite spécifier le point de base 0,0 puis valider, ensuite pour le deuxieme point taper @0,0,3.743 puis valider Voilà c'est fini Cordialement, Laurent http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
lovecraft Posté(e) le 22 mai 2013 Posté(e) le 22 mai 2013 Ah j'ai oublié, maintenant il faut que tu mettes tes attribut alt à jour. pour ce faire tu peux utiliser les lisps de DIDIER (un dinosaure du forum ;)) 1 pour charger un lsp (programme) commande appload puis charger le fichier joint2 taper la commande modif-attz3 suivre les instructions Cordialement, Laurentmodif-attz.lsp http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
sepacap Posté(e) le 22 mai 2013 Auteur Posté(e) le 22 mai 2013 desolé mais rien ne fonctionne ni ta manip ni la lisp ou alors je suis nul !!
lovecraft Posté(e) le 22 mai 2013 Posté(e) le 22 mai 2013 Bonjour, Peux tu mettre à disposition un extrait de ton fichier, afin que je puisse te monter comment faire avec tes données. Cordialement, Laurent http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
bonuscad Posté(e) le 22 mai 2013 Posté(e) le 22 mai 2013 desolé mais rien ne fonctionne ni ta manip ni la lisp ou alors je suis nul !! Ton plan DWG ne serait pas attaché en Xref ou en bloc des fois?Si c'est le cas, il te faut éditer celui-ci, ou modifier le point d'insertion en Z de celui-ci. Fais la commande LISTE et sélectionne un de tes points et donne le retour ici. Attention aux accroches objets lors des manip (le mieux et de désactiver ceux-ci) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
lovecraft Posté(e) le 22 mai 2013 Posté(e) le 22 mai 2013 Bonsoir, Aller je viens de te faire une p'tite vidéo exemple avec des points (bloc). https://docs.google.com/file/d/0B_85Ome3N80dWWtrM2stc0RFOVk/edit?usp=sharing Cordialement, Laurent PS: La vidéo illustre ce que j'ai expliqué plus haut ( j'espère que tu n'es pas nul ;) "humour..... http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
sepacap Posté(e) le 22 mai 2013 Auteur Posté(e) le 22 mai 2013 impeccable merci beaucoup ça m’enlève une sacrée épine du pied car jusqu'alors je retapais tout a la mains !! Merci pour ta rapidité ;)
sepacap Posté(e) le 30 mai 2013 Auteur Posté(e) le 30 mai 2013 voila je reviens vers vous car j'ai un soucis avec la lisp modif-attz je lance la lisp dans mon fichier et rien ne ce passe avez vous une idée du probleme PS:(mes alti de points sont changer reste plus que l'affichage dans les bloc) Modif alti rue du chateau.zip
bryce Posté(e) le 30 mai 2013 Posté(e) le 30 mai 2013 Bonjour, Le lisp en question part du principe que l'attribut ALT est le 2e attribut du bloc.Dans ton dessin, il est en 1ère position.Tu peux utiliser le gestionnaire d'attributs (BATTMAN) pour passer l'attribut ALT du bloc PTTOPO en 2e position avant d'utiliser le lisp. ;) Sinon tu peux utiliser le lisp suivant:http://www.creao.fr/uploads/lisp/majZ.lsp Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
