vannes Posté(e) le 7 mai 2013 Posté(e) le 7 mai 2013 Bonjour, J'ai un service info. qui ne veut ou ne peut me répondre sur ce sujet.Quelles sont les caractéristiques qui permettent d'avoir une plus haute résolution d'affichage?- Résolution actuelle: 1680x1050 Caractéristiques de mon ordinateur et écran- Processeur: Intel® Xeon® CPU W3550@3.07GHZ 3.06GHZ - Carte graphique: NVIDIA Quadro 2000 Mémoire dédiée: 1024Mo Mémoire système partagée: 2807Mo- Ecran (deux): NEC AccuSync AS221wm (22 pouces) J'en profite de solliciter vos remarques sur cette configuration.Est-ce performant? Sachant que je traite uniquement du 2D et des fichiersde données topo. et de récolement de réseaux (généralement 10 mégas, rarement jusqu'à 50 mégas) Merci d'avance
lecrabe Posté(e) le 7 mai 2013 Posté(e) le 7 mai 2013 Hello 1 ou 2 ecrans c simplement un probleme de "confort" ! Une resolution de 1600x1000, cela commence a etre "sympa", surtout avec un grand ecran 22/24" !! Par contre si tu geres des DWGs de 10 Mo en moyenne allant jusqu'a 50 Mo, j'ose esperer que tu utilises un AutoCAD 64 bits sur un PC sous Win Seven Pro 64 avec un strict minimum de 8 Go Ram (donc en fait 12/16 Go Ram conseilles) Car il ne faut pas oublier les Orthophotos / Scan25 / Images diverses que tu dois aussi sans doute utiliser ... Que ton processeur Xeon (ou Core i5 ou Core i7) tourne a 2.8 Ghz ou a 3.0 Ghz ne fera pas une difference significative ... lecrabe Autodesk Expert Elite Team
vannes Posté(e) le 7 mai 2013 Auteur Posté(e) le 7 mai 2013 Effectivement , j'oubliais de spécifier que mon PC est doté de Windows seven Pro 64bits et de 6Mo de ram. J'en conclu que 6Mo c'est pas suffisant mais que je n'ai pas une machine au rabais. Ceci expliquerais peut-être mes problèmes lorsque j'insère une orthophoto!Il faut que j'en parle à mon service info. Cependant, que faudrait-il faire évoluer pour pouvoir obtenir une plus haute résolution?
lecrabe Posté(e) le 7 mai 2013 Posté(e) le 7 mai 2013 Hello Je crois avoir deja vu une resolution du genre : 2500-2000 x 1600-1200 environ !Mais tout depend des possibilites de la carte graphique ... qui a une limitation dans ce domaine ! http://www.nvidia.fr/object/product-quadro-2000-fr.htmlTa NVidia modele Quadro 2000 (tout depend aussi du sous-modele) est capable en theorie d'afficher du 2560 x 1600 ... Pour tes problems avec AutoCAD et tes DWGs+Images, SVP tu surveillesla tache "ACAD.exe" (64 bits) et son utilisation memoire ... Avec 6 Go de Ram sous Win Seven Pro 64, tu dois disposer au maximum d'environ 4.5 Go Ram pour les programmes Windows 32 et 64 bits Donc si ta tache "ACAD.exe" approche/depasse approximativement cette valeur (avec AUCUN autre programme Windows lance !), tu peux t'attendre a qq soucis ... Sur mon portable Dell Precision 4600M, j'ai 8 Go de Ram et mon Windows Seven Pro 64 occupe environ 1.5 - 2.0 Go de Ram ! Tout depend des processus que je laisse demarrer ou que je "tue" en cours de route !! En attente d'autres retours qur la Quadro 2000 et sa resolution maximum ... lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Titi95 Posté(e) le 7 mai 2013 Posté(e) le 7 mai 2013 Saluttes écrans sont limités en résolutions 1680 x 1050 :http://www.nec-displ...D-AS221WM.xhtml en général les cartes graphique correctes montent jusqu'à 1920x1080 et pour avoir au dessus on prend 2 x 24" pour être en 1920x1200 Mes anciennes réalisations Autocad
vannes Posté(e) le 7 mai 2013 Auteur Posté(e) le 7 mai 2013 Merci pour ces éclaircissements:J'en conclu:- Windows seven pro 64bits OK (traitement de gros fichiers)- Processeur OK- Carte garphique OK- Ecrans à changer pour obtenir une plus haute résolution- RAM à passer à au moins 8 Mo
Titi95 Posté(e) le 7 mai 2013 Posté(e) le 7 mai 2013 vu le prix (65 à 90€) de la ram passe à 16go Mes anciennes réalisations Autocad
Charon Posté(e) le 7 mai 2013 Posté(e) le 7 mai 2013 Salut, Comme l'a fait remarquer Thierry, le facteur limitant est l'écran. En effet, les écrans LCD ont une résolution native. Tu peux certes ne pas la respecter, mais tu te retrouves avec une résolution interpolée, et donc potentiellement floue, avec des difficultés de réglages. Et, surtout en cas d'augmentation, tu ne pourras de toutes façons afficher plus que la matrice de pixels. Autrement dit, si tu veux une meilleur résolution, change d'écran...(ce qui évidemment ne plaira pas à ton service informatique !) @+ "Charon, nocher des enfers, faisait traverser aux morts les fleuves des enfers, le Styx et l'Acheron, moyennant une obole"
