micka' Posté(e) le 6 mai 2013 Posté(e) le 6 mai 2013 Bonjour, je voudrais inserer mon rendu 3D dans une presentation. La seule solution que j'ai trouvé est la capture d'ecran puis l'importation, mais je trouve ca moche (on perd en qualité d'image). Avez vous une autre technique? Autocad Map 2015 + Covadis 14
Aucun_Intérêt Posté(e) le 6 mai 2013 Posté(e) le 6 mai 2013 Salut, en théorie tu dois pouvoir le faire avec "Cadre -> Nouveau -> Rendu 3D" :) Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.
onizuka Posté(e) le 6 mai 2013 Posté(e) le 6 mai 2013 Hello, Je pense que le meilleur rendu, tu l'as bien en imprimant la vue à partir du rendu 3D. Il faudrait que tu vérifies que le FSAA est activé dans tes paramètres 3D :Rendu 3D - Paramètres - Configurer Ogre 3D --> il y a un paramètre qui s'appelle niveau d'anti crénelage ou niveau FSAA. Vérifies qu'il ne soit pas =0, car ton rendu risque de ne pas être très beau. Moi, j'ai FSAA=8 dans les paramètres. C'est pas si pire.Sinon, faire une mise en page est une bonne solution, cependant, tu perds l'anti-crénelage, donc, je pense que la meilleure solution reste dd'imprimer la vue directement à partir du rendu 3D Rendu 3D - Imprimer la vue. Bisou.
Aucun_Intérêt Posté(e) le 7 mai 2013 Posté(e) le 7 mai 2013 En fait je n'ai rien compris à la question ? Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.
Charon Posté(e) le 7 mai 2013 Posté(e) le 7 mai 2013 Hello, Je pense que le meilleur rendu, tu l'as bien en imprimant la vue à partir du rendu 3D. Il faudrait que tu vérifies que le FSAA est activé dans tes paramètres 3D :Rendu 3D - Paramètres - Configurer Ogre 3D --> il y a un paramètre qui s'appelle niveau d'anti crénelage ou niveau FSAA. Vérifies qu'il ne soit pas =0, car ton rendu risque de ne pas être très beau. Moi, j'ai FSAA=8 dans les paramètres. C'est pas si pire.Sinon, faire une mise en page est une bonne solution, cependant, tu perds l'anti-crénelage, donc, je pense que la meilleure solution reste dd'imprimer la vue directement à partir du rendu 3D Rendu 3D - Imprimer la vue. Bisou. Bisou ? Ce forum devient de plus en plus convivial et fraternel !! :) "Charon, nocher des enfers, faisait traverser aux morts les fleuves des enfers, le Styx et l'Acheron, moyennant une obole"
micka' Posté(e) le 7 mai 2013 Auteur Posté(e) le 7 mai 2013 En fait je n'ai rien compris à la question ? Si, si, d'ailleurs, ca a résolu mon pb. En plus j'avais la commande juste sous les yeux, mais je ne sais pas pourquoi je voulais absolument passer par cadre/nouveau/vue en plan.... Hello, Je pense que le meilleur rendu, tu l'as bien en imprimant la vue à partir du rendu 3D. Il faudrait que tu vérifies que le FSAA est activé dans tes paramètres 3D :Rendu 3D - Paramètres - Configurer Ogre 3D --> il y a un paramètre qui s'appelle niveau d'anti crénelage ou niveau FSAA. Vérifies qu'il ne soit pas =0, car ton rendu risque de ne pas être très beau. Moi, j'ai FSAA=8 dans les paramètres. C'est pas si pire.Sinon, faire une mise en page est une bonne solution, cependant, tu perds l'anti-crénelage, donc, je pense que la meilleure solution reste dd'imprimer la vue directement à partir du rendu 3D Rendu 3D - Imprimer la vue. Bisou.intéressant aussi! Par contre avec cette astuce je ne peux pas l'insérer dans une présentation? ou je l'imprime avec un pdfcreator (pdf ou jpg) et je la ré-importe? Autocad Map 2015 + Covadis 14
onizuka Posté(e) le 7 mai 2013 Posté(e) le 7 mai 2013 Par contre avec cette astuce je ne peux pas l'insérer dans une présentation? Du coup, non. Mais rien ne t'empêches d'insérer l'image sur la mise en page (et pas forcément dans un cadre de présentation...)
Aucun_Intérêt Posté(e) le 7 mai 2013 Posté(e) le 7 mai 2013 Bisou ? Ce forum devient de plus en plus convivial et fraternel !! :) Normal, on a tous servi dans la marine. Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.
micka' Posté(e) le 15 mai 2013 Auteur Posté(e) le 15 mai 2013 ok, merci :-) Autocad Map 2015 + Covadis 14
