Bonjour a tous
Voila je me suis crée une serie de bloc en l'occurence des coudes pour EU,EP,AEP ils sont pour le moment au 1/4 j'aimerai pouvoir les rendre dynamique pour les adapter au 1/8,1/16 etc... comment dois je m'y prendre.
Merci a tous
il faut jouer avec les paramètres de visibilité.
une autre solution, avec un paramètre échelle associé à un paramètre longueur incrémenté avec les rapports de proportion... mais ça peu etre moins précis que redessiner la pièce.
Bonjour Laud69 merci pour les infos.
Ce que cherche a faire c'est joué sur l'angle de mon coude 90°,45°,30°,22°,5 je ne sais pas si cela est possible via les blocs dynamiques.
On parle bien d'une vue 2D ?
Si oui, c'est possible avec parametre de rotation
Tu ouvre ton bloc dans l'editeur de bloc dynamique.
Dans la palette de creation de bloc
1) tu crée un parametre de rotation
Le point qu'il demande d'indiquer sera celui qui servira de pivot pour la rotation.
2) tu creer une action de rotation,
tu choisi le parametre créé précédement,
tu selectionnes toutes les entités qui doive pivoter
3) une fois que c'est fait , si tu fais propriété de parametre de rotation, tu peux soit laissé la rotation libre, soit mettre des increment (0,15,30 etc)
Laud69
Oui je parle bien de 2D.
J'ai deja essayé avec l'action rotation mais en fait c'est mon coude qui tourne mais lui l'angle ne change pas.
Je vais reessayer.
J'ai pas compris ce que tu veux faire...
Tu veux dessiner à partir d'une seule vue , un coude à 90 , un coude 45 , un à coude à 30 ?
Si c'est ça perso je ne sais pas faire dsl
Posté(e) (modifié)
Je n'ai pas réussir a ouvrir le lien
C'est ce que j'ai précisé -Le lien ne fonctionne pas-
Mais si on copie/colle le lien dans la barre d'adresse du navigateur ça fonctionne
[Edit] Oups ce n'est pas le bon lien
Pour le coude à des angles différents ça fonctionne mais avec les contraintes angulaires
(Voir l'onglet Paramétrique sur le ruban)
Contraintes dimensionnelle voir ici
Coudes sur la palette également ici
Modifié par FormaBois
Studio Gfilm - Agence de communication par l'image
"Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
Ca ne marche pas chez moi non plus.
A mon avis c'est un chemin sur ton disque dur local ;)
[edit]
Supression lien
... mais je ne sais pas si cela peut se faire.
moins évident qu'il n'y paraît
Je suis arrivé à un petit résultat, voici la procédure :
- Mettre 2 paramètres de coincidence + 2 paramètres fixe sur une extrémité du coude
- Deux paramètre de coincidence sur la 2ème extrémité
- Poser paramètre et action de rotation sur cette même 2ème extrémité
Normalement en tirant la poignée et en saisissant l'angle ça devrait fonctionner
En tout cas ça fonctionne chez moi
Evidemment avec le dessin ça change tout
Impossible à mon avis de modifier de façon simple le rayon de l'arc, sauf programmation
Sinon reste les paramètres de visibilité ...
Le coude sur lequel j'ai fais l'essai n'était pas schématisé ainsi
Plutôt du style du 1er lien de laud69 et dans ce cas ça fonctionne comme décrit dans mon post au dessus
Il faut mettre en place des contraintes géométriques (tangences, coïncidences, perpendicularités, etc.) et dimensionnelles (cotes paramétriques), de façon à ce qu'on puisse faire varier la cote d'angle sans que le dessin se déforme.
Va dans l'éditeur de bloc et affiche les contraintes géométriques pour voir un peu comment c'est fait. ;)
J'étais pas loin, bravo bryce, c'est malin.
j'ai tenter un truc avec les paramètres de visibilités pour les angles et une échelle pour les diamètres...
comment on fait pour "voir" les diamètre sélectionné?
à part dans les propriétés, je n'arrive pas à voir sur quel diamètre je suis...
il me semblais bien que dans un bloc de fenêtre que j'avais récupérer, on pouvait voir la largeur à la volée...
