Maxime85 Posté(e) le 30 avril 2013 Posté(e) le 30 avril 2013 Bonjour, j aimerais savoir si cette Fonction "Copie du TN en Alignement Droit " existe sur Autopiste car elle existe dans le module Projet routier de Covadis par ailleurs peu t on copier la courbe projet d' un profil en long vers un autre profil en long ? Cordialement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
thierry.garré Posté(e) le 30 avril 2013 Posté(e) le 30 avril 2013 Sur qu'elle version ? Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Maxime85 Posté(e) le 30 avril 2013 Auteur Posté(e) le 30 avril 2013 Bonsoir Thierry Sur la Version 11 Cordialement Ps: Pourriez vous intégrer le Tracé combiner sur la V14 ça sera un +. En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
thierry.garré Posté(e) le 30 avril 2013 Posté(e) le 30 avril 2013 La copie du TN en alignement droit sur Autopiste n'est possible qu'a partir de la V13 Pour la copie d'une courbe d'un profil en long sur un autre en V11 de mémoire si on fait copier/coller des éléments (alignements droits/parabole,arc de cercles)avant assemblage de la courbe projet cela fonctionne. Par contre effectivement a partir de la V13 avec l'apparition des courbes objets c'est beaucoup plus commode. cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Maxime85 Posté(e) le 30 avril 2013 Auteur Posté(e) le 30 avril 2013 Bonsoir , Merci Pour l' info je vais me contenter de copier et coller pour le Moment par ailleurs nous avons voulu prendre la V13 mais le faite que le tracé combiner n existe pas sur cette version Mon Patron Préfère attendre car cette fonction nous est beaucoup utile Cordialement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
lovecraft Posté(e) le 30 avril 2013 Posté(e) le 30 avril 2013 Hello Maxwell, Qu'est ce tu appelles tracé combiné ? Laurent http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
La Lozère Posté(e) le 30 avril 2013 Posté(e) le 30 avril 2013 J'en rajoute une couche, mais qu'entendez-vous par "Copie du TN en Alignement Droit"? De plus, Thierry, comment fais-tu sur la V13, pour copier une courbe objet d'un PL à un autre?Dans un même fichier, entre 2 PL pas de soucis, mais d'un fichier à un autre, cela transforme l'objet en polyligne. Alors qu'avec les anciennes versions, comme tu le dis plus haut, on pouvait copier les éléments, et ils étaient reconnus lors de l'assemblage. Pour peu qu'ils y aient les même échelles en X et Z bien sur. A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Maxime85 Posté(e) le 30 avril 2013 Auteur Posté(e) le 30 avril 2013 Hello Maxwell, Qu'est ce tu appelles tracé combiné ? Laurent Bonjour Laurent au faite c' est du genre Carroyage automatique qui te permet de disposer le PL en dessous du tracé en plan (vice versa)dans l' espace présentation et le Hic es que il te découpe les plans au format Voulu Civil 3D le fais très Bien ""t as même fais une Vidéo par le passé pour m expliquer cela "" actuellement nous utilisons Pistefinisher de fastcao un applicatifs sur autocad trés Puissant mais on est obliger de passer par l' export en TRF puis Import via Piste et ensuite sur autocad ont traite le reste avec les outils de Pistefinisher Cordialement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
thierry.garré Posté(e) le 1 mai 2013 Posté(e) le 1 mai 2013 De plus, Thierry, comment fais-tu sur la V13, pour copier une courbe objet d'un PL à un autre?Dans un même fichier, entre 2 PL pas de soucis, mais d'un fichier à un autre, cela transforme l'objet en polyligne. Alors qu'avec les anciennes versions, comme tu le dis plus haut, on pouvait copier les éléments, et ils étaient reconnus lors de l'assemblage. Pour peu qu'ils y aient les même échelles en X et Z bien sur. La question de maxwell85 était la copie d'une courbe d'un profil a un autre au sein du même profil. d'ou ma réponse. effectivement a partir de la V13 les données des éléments de courbes n'étant plus stockées dans les xdata des entités le copier ciller direct n'est plus possible d'un fichier a un autre. La commande exporter/importer un axe réponds par contre a cette demande. Car un profil en long sans axe tu avouera que cela n'as pas beaucoup de sens. Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
rimbo Posté(e) le 2 mai 2013 Posté(e) le 2 mai 2013 Pour répondre à La Lozère : dans la barre d'outil Plong/premier menus déroulant/dupliquer courbe et tu choisis la courbe TN pour la mettre en projet 1 et ainsi ton projet et identique à ton TN exemple pour faire un fossé à partir de la crête ou un projet d'élargissement de voirie... Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
