lolo78f Posté(e) le 28 avril 2013 Posté(e) le 28 avril 2013 Bonjour à tous,Je cherche à récupérer les noms que j'ai rentré dans les états de visibilité dans un bloc dynamique afin de les afficher dans un texte. Ce texte reprendrai le nom de l'état par l'intermédiaire d'un champ.Y aurait-il une variable pour cela ? A ce jour, la seule solution que j'ai, c'est de faire un texte avec le nom de la visibilité que je copie pour chaque état et que je masque ou pas. Merci d'avanceLaurent
jeff66 Posté(e) le 29 avril 2013 Posté(e) le 29 avril 2013 Bonjour,Dans les champs tu devrais avoir (catégorie objet)Espaceréservébloc. Formateur sur AutoCAD et REVIT Architecture: jf-brigaud.com
lovecraft Posté(e) le 29 avril 2013 Posté(e) le 29 avril 2013 Bonjour, Ci-dessous l'illustration rapide en vidéo. https://docs.google.com/file/d/0B_85Ome3N80dUnBxMno4VzRJU00/edit?usp=sharing Cordialement, Laurent http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
lolo78f Posté(e) le 9 mai 2013 Auteur Posté(e) le 9 mai 2013 Mon bloc marche à merveille mais j'ai maintenant un souci :Lorsque je sauve mes dessins et que je les ré-ouvre, le champ n’apparaît plus et est remplacé par des ##########Impossible de récupérer mon texte !!
lolo78f Posté(e) le 9 mai 2013 Auteur Posté(e) le 9 mai 2013 J'ai trouvé d'où vient mon problème !!! c'est vicieux... J'ai créé le bloc dynamique sous la version 2013Mon fichier où est inséré le bloc est en 2004 avec sauvegarde en 2004Le champ perd toutes ses caractéristique avec cette version. Si je sauvegarde en 2013, il les garde !!Le problème c'est qu'on ne peut pas revenir en arrière. Si sauvegarde en 2013, je ferme et rouvre, réinsertion, le bloc reste pareil.Faut que je ré-insère tous mes blocs !!
lili2006 Posté(e) le 9 mai 2013 Posté(e) le 9 mai 2013 Bonjour à toutes et tous, Faut que je ré-insère tous mes blocs !! As tu essayé une synchronisation des attributs avant ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
alala Posté(e) le 10 mai 2013 Posté(e) le 10 mai 2013 Bonjour, il y la solution d'une table de bloc sur un attribut et le paramètre de visibilité. Cela fonctionne et permet de récupérer la valeur ensuite dans un export ou une BDD (avec MAP). De plus une table permet de donner un nom à une visibilité qui ne soit pas la valeur affiché dans l'attribut (pratique dans certains cas). @+ C'est en forgeant que l'on devient forgerons.Et c'est en sciant que Léonard DeVinci!
