cedric_g Posté(e) le 12 novembre 2004 Posté(e) le 12 novembre 2004 Salut à tous les gouroux inventor !!!! Etant un grand adepte de la 3D sous autocad j'ai du mal à migrer sous inventor (l'avenir il parait...) pour plusieurs raisons . Tout d'abord la gourmandise en puissance de calcul sous ces nouveaux modeleurs est conséquente.OK vous me direz : "change de machine"... Ensuite au niveau des assemblages volumineux il me manque une chose : la possibilté de tracer des droites - lignes arc - etc... dans l'assemblage pour m'aider à la construction comme je le faisais sous autocad avant de créer ou d'insérer vraiment mes pièces volumiques.Est ce que j'utilise mal ce logiciel ou dois-je changer de philosophie de conception ??Ok c'est super beau la cinématique , la tolerie, les flexibles et tous le reste mais il me manque la "flexibilté" que me procurait autocad. Merci d'avance . Cédric
Eric Posté(e) le 12 novembre 2004 Posté(e) le 12 novembre 2004 Pas facile de répondre à ce message. On dit souvent que connaître AutoCAD en 3D est une aide pour migrer vers un autre logiciel CAO 3D parce que l'on a déja l'esprit 3D, mais d'un autre coté c'est aussi un inconvenient. Justement parce qu'on essaie de faire de l'AutoCAD dans Inventor (ou autre) Et c'est dans ces cas la qu'on se prend la tête, parce que ce n'est pas AutoCAD et même si on retouve des similitudes cela ne fonctionne pas tout à fait pareil. Et dans ce cas une formation est intéressante parce que l'on peut voir avec le formateur ce qu'on peut garder de ses connaissance AutoCAD et ce qu'il faut jeter Il faut effectivement penser à changer un peu de philosophie et essayer de s'adapter aux fonctionnement d'Inventor et après ca roule comme sur des roulettes. En ce qui concerne la flexibilité, les logiciels CAO on beaucoup évolués, je ne sais pas si tu as utilisé des versions de logiciels d'il y a à peine cinq ans, c'était pas la joieMême s'ils ne sont pas encore parfait il deviennent vraiment agréable à utiliser. Et pour les ressources machine c'est pareil, il y a quelques temps on ne pouvait pas faire fonctionner ce genre de logiciel sur PC, mais sous stations de travail beaucoup plus couteuse. De toute manière ce qui est le plus gourmand au niveau machine ce sont les logiciels de CAO et les jeux, mais malgré tout on peut les utiliser maintenant sur des machines pas trop couteuses enfin largement moins qu'avant. Bonne continuation avec Inventor Persiste et tu verras qu'avec le temps c'est un excellent logiciel qui s'avère agréable à utiliser A plus Eric Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
