Problème dessin Profil en Travers
Bonjour ,
J ai un souci lors du dessin des profil en travers ,
au faite j ai fais un Profil type simple (voir pièce jointe)
dans lequel j ai typé le point 1 le but c' est de faire variez le point 1 en Longueur tout
en gardant les Même caractéristique du PT
Mais quand j applique mon Pt c' est pas le Cas j obtient plutôt ceci voir deuxième pièce
jointe
Je ne sais comment remédie a ce probléme
A noter que le suivi se fais suivant une polyligne 2D
Cordialement
En devenant sincère, l'amour devient généreux.
Autocad Map 2015 Covadis V16  et Mensura V9
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
il faut mettre ton point de dévers à une distance plus faible de l'axe, par exemple 10cm, ou bien ne pas faire passer la ligne projet par le point de dévers (allr directement du point 0 au point 1).
Olivier
Bonjour ,
Mais le problème persiste malgré vos instructions
Cordialement
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
Hello,
Vu le peu de point que tu as, peux-tu nous dire comment sont construit tes points 1,2,3 et 10?
D'après ce que je vois, j'ai l'impression que le point 3 est construit depuis le point 2 alors qu'il devrait être construit depuis le point 1.
Si j'ai bien compris ton PT, voici comment je construirais le PT:
- Le point 10 en dX/Pente avec comme point de base le 0
- Le point 1 en 2 points/distance avec comme point de base le 0 et le 10
- Le point 2 en dX/dZ depuis le point 0
- Le point 3 en dX/dZ depuis le point 1
A plus.
www.cad-is.fr
A noter que depuis la version 12,le point 10 n'est plus nécessaire.
Il suffit de créer et typer le point 2 par dx/pente.
En effet, maintenant, un point typé peut servir à faire une variation de dévers et aussi un suivi de trajectoire.
Hello,
A plus.
Bonjour
Merci pour l astuce
Cordialement
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
