Bonjour à tous. B)
Le sujet à peut-etre été déja abordé, je n' ais pas vraiment cherché. :P
Peut-on créer un groupe de fonction type ruban avec des commandes covadis?
A+ les mans
Imposer sa volonté aux autres, c'est force. Se l'imposer à soi-même, c'est force supérieure.
Lao-Tseu
Yes Man.....
Dans la commande IUP tu crée les groupes de fonctions et les rubans dans le menu partiel Covadis
Yo
Thierry Garré
Yes,
Merci je vais fouiller sa et me créer mon ruban perso.
D' ailleurs, j'ai ouie dire qu' à partie d'autoacad 2014 le ruban va de plus en plus prendre de place, et qu' in finé les icones allaient disparaitre. :huh:
Covadis va intégrer ce changment?
Lao-Tseu
  • 9 mois après...
A quand l’intégration par défaut des rubans dans Covadis?
On peut effectivement réaliser ses propres rubans, mais il est toujours préférable de ne pas trop personnaliser son interface, sinon on se retrouve perdu en passant à une autre machine ou à une autre version du logiciel.
Voilà plusieurs années que de nombreux logiciels utilisent les rubans, et il n'y a toujours pas eu d'update de Covadis de ce côté là... peut-être avec la version 15?
A créer les rubans, il faut les créer de façon a ce que chaque objet sélectionné fasse apparaître un ruban approprié.
Je m'explique : je sélectionne un objet plate-forme et le ruban des plate forme apparait.
je sélectionne une canalisation, le ruban canalisation apparait et ainsi de suite pour une courbe de profil en long, un axe en plan, une étiquette, un mNT objet etc...
sinon les ruban ça sert à rien....
D'ailleurs en attendant cette intégration j'ai fait une palette outil qui regroupe les commandes covadis par thème : ploy 3d, poly 2d, point topo, mnt classique, mnt objet, cotation, etc...
Cordialement
Hello,
Perso, j'abonde complétement dans ce sens..., j'avais déjà abordé ce sujet. J'ai commencé à me créer mes propre rubans Covadis (1 seul ruban en fait, avec plusieurs groupe de fonction).
Mais merci pour l'idée des rubans contextuel, RIMBO, a n'y avais pas pensé. je vais creuser ça.
A plus.
www.cad-is.fr
je le répète je mets à disposition mes palettes outils pour ceux que ça intéresse, par message privé.
cordialement
Cordialement
Hello,
A plus.
Ne cherche pas.....ce n'est pas encore possible (peut-être en programmation). Ce n'est uniquement possible avec des entités Autocad ou AEC.
Cordialement,
Laurent
