prob liste d'echelle
Bonjour j’ai un souci avec ma liste d’échelle dans la bar fenêtre elle reste en anglo saxon par défaut dans les options, quand je sélectionne la case métrique et que je fais appliquer ça ne change rien.
Merci d’avance
JBUS
Pas sur de tout comprendre ?
SVP tu verifies la variable MEASUREMENT !
Si = 0 , alors tu es en pieds/pouces au depart du DWG
Si = 1 , alors tu es en systeme metrique au depart du DWG
Donc avec MEASUREMENT = 1 , sur un SCALELISTEDIT
si tu fais re-initialiser, tu devrais avoir les echelles metriques !?
lecrabe
Bonjour merci lecrabe pour ta réponse
Donc j'ai vérifié la variable MEASUREMENT et elle est = 0 donc le problème viens de la ,comment je peu passer la valeur à 1 ?
JBUS
bonjour bryce
J'ai Réinitalisé la liste d'échelle et sa ne marche pas , je pence que mon prob viens du faite que ma variable MEASUREMENT est = 0 par contre je ne c'est pas comment la passer à 1
JBUS
Tout simplement, tu tapes au clavier : MEASUREMENT
puis 1 puis
Car c une Variable System d'AutoCAD ...
lecrabe
